Spots LED et cables de sections différentes disjonctent
avatar - arthurduvalon
05/04/2019 à 17h18
05/04/2019 à 17h18
J'ai un petit problème qui ruine mon début de week end. J'ai 3 spots LED 220v encastrés dans des étagères qui font disjoncter le circuit sur lequel ils sont branchés. Ce circuit est un circuit de prise (aille) câblé en 2.5 et protégé par un disjoncteur 20A. L'une des prises a été "condamné". Le neutre est la phase de cette prise sont reliés à un premier câble à deux fils, tous deux en 2.5. Arrive un récepteur 433 Chacon (Dio) qui relie ce cable à un autre cable à deux fils en 1.5 (ouille). Ce câble entre dans une boite de dérivation, et dérive vers 3 autres cables à deux fils en 1.5. Enfin, ces 3 cables sont reliés avec des wagos à 3 câbles souples de deux fils 0.5 (aille, ouille) issues des spots. Le récepteur Chacon était censé faire office d'interrupteur pour les 3 spots encastrés. En résumé, dans l'ordre, ça fait : Circuit initial en 2.5 <-> cable 2.5 <-> Recepteur/interrupteur Dio <-> cable 1.5 <-> Derivation vers 3 cables 1.5 <-> Cables 0.5 souples <-> spots LED 220 Evidemment, ça disjoncte et l'un des cables souple a vu sa gaine fondre. Du coup, j'en ai conclu que la gaine fond, un court circuit se forme, et ça disjoncte. Par contre, pourquoi cette surchauffe et comment régler le problo, je sèche un peu. ... Le Boulet du jour...
05/04/2019 à 17h26
05/04/2019 à 17h26
remplace le câble 0.5 mm² qui n'est compatible avec le 230 volts, c'est du fil très basse tension , par un câble en 1.5 mm²
Visiteurs non identifiés : 198
