Spots qui grillent très régulièrement
Par harold31
avatar - harold31
Message(s) : 5
14/05/2013 à 00h33
14/05/2013 à 00h33
Bonjour, J’ai aménagé depuis un an dans un appartement équipé de spots (une barre de 5, 2 barres de trois spots) et j’ai l’impression de devoir constamment changer les ampoules. Là je dois en avoir 6/11 de griller. Est-ce que c’est normal d’avoir à changer ces spots si souvent ? J’imagine que non donc que faut il faire, vérifier pour essayer d’améliorer les choses. Merci d'avance pour votre aide.
14/05/2013 à 00h41
14/05/2013 à 00h41
, Harold, sur ce site d'entraide.
Ces lampes, de bonne fabrication, devraient tenir 2000 heures en cycles allumages/extinction pas trop fréquents.
En version économique elle ne tiennent pas plus de 1000h.
On trouve maintenant de ces lampes à led, de puissance équivalente, à très faible consommation, un peu coûteuses mais à grande durée de vie (25000 à 50000h). Penser à la couleur (à priori "blanc chaud").
Par harold31
avatar - harold31
Message(s) : 5
14/05/2013 à 09h20
14/05/2013 à 09h20
Merci bien pour ces renseignements. Par contre il est clair que mes spots ne tiennent pas aussi souvent et que j'en ai marre d'être dans la pénombre. C'est pourtant des marques donc je pense pas que ça viennent forcement des ampoules. On m'a parlé de changer les culots... vérifier la tension... mais étant débutant je voudrais d'abord savoir si quelqu'un a rencontré ce genre de problème.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/05/2013 à 11h01
14/05/2013 à 11h01
ça chauffe énormément, et la chaleur monte, ce qui fait qu'il y a surchauffe, ce qui réduit la durée de vie de ces ampoules, c'est pourquoi, je ne veux pas installer de spots.
Ou alors, à la rigueur, des genre de lustres avec des spots, au moins, c'est plus aéré.
Par harold31
avatar - harold31
Message(s) : 5
14/05/2013 à 12h57
14/05/2013 à 12h57
Oui c'est vrai que c'est chaud : J'ai ce type de rail de spots : BRef, j'hésite à tous changer mais ça fait quand même un investissement et puis par quoi ?
14/05/2013 à 13h03
14/05/2013 à 13h03
Je vais me répéter : par des lampes d'espect identique mais à leds. Cela consomme énormément moins (par exemple 2,5W leds équivalent à 35W halogène), cela ne chauffe quasiment pas.
C'est sûr que c'est un investissement...
15/05/2013 à 13h06
15/05/2013 à 13h06
J'ai le même genre de rail de spots que vous, en 10 ans, j'ai changé une ampoule !
Le problème est ailleurs à mon avis...
Par harold31
avatar - harold31
Message(s) : 5
15/05/2013 à 13h33
15/05/2013 à 13h33
En effet, je n'exclu pas le passage au LED mais je pense que le soucis ne vient pas que de là. ca fait un an que je suis dans cet appartement et j'en suis au moins à 10 ampoules qui ont grillé minimum.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 42
