Thermostat d’ambiance multi zone
Par Romain02
avatar - Romain02
Message(s) : 29
18/01/2015 à 20h41
18/01/2015 à 20h41
Bonjour à tous !
j'ai besoin de vos conseils, car j'ai vraiment du mal à piger la logique d'un thermostat d'ambiance lorsqu'il couvre plusieurs zones.
En fait, j'ai bien compris que la centrale détient une sonde qui gère la zone 1 (par exemple dans le séjour).
Si le thermostat gère aussi les chambres du haut, comment fait-il pour savoir que les chambres sont bien à 20°c en mode confort ?
Merci d'avance !!!
J AIME BRICOLER... MAIS JE N Y CONNAIT PAS GRAND CHOSE
18/01/2015 à 20h53
18/01/2015 à 20h53
Normalement, ce thermostat d'ambiance a une sonde, et est programmable de façon à ce que les autres zones puissent être chauffées différemment selon l'heure.
Si tu nous disais la marque et le modèle du tien ?
Message(s) : 19509
19/01/2015 à 06h30
19/01/2015 à 06h30
ne pas confondre thermostat d'ambiance et programmateur plusieurs zone, le simple thermostat d'ambiance ne gère qu'une seule zone, le programmateur ne fait pas thermostat, il gère plusieurs zones par fil pilote, confort, abaissement de température, hors gel, arrêt ce sont les thermostats des convecteurs qu règlent la température.
Par Romain02
avatar - Romain02
Message(s) : 29
19/01/2015 à 22h11
19/01/2015 à 22h11
Bonjour à vous,
merci pour vos réponses,
donc si je comprend bien, c'est un programmateur que je souhaite (plusieurs zones à réguler)
et les sondes qui gérent la puissance nécessaire au radiateur se situent dans les radiateurs eux même
pour info, voici le programmateur que j'ai repéré ainsi que les radiateurs que j'ai aussi repéré (car rien n est encore fait, je me renseigne avant les grands achats).
https://www.castorama.fr/store/Programmateur-fil-pilote-Deltia-831---3-zones-PRDm553134.html?navCount=0
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-electrique-a-inertie-fluide-celcia-1500w-e1400578585
Message(s) : 9899
19/01/2015 à 22h31
19/01/2015 à 22h31
C'est bien un programmateur.
En fonction de la puissance électrique installée, un gestionnaire d'énergie qui assure en plus la fonction délestage peut être pertinent
Par Romain02
avatar - Romain02
Message(s) : 29
19/01/2015 à 22h37
19/01/2015 à 22h37
Bonsoir Carminas,
peux tu m'en dire plus sur ce gestionnaire d’énergie ? je n'ai jamais vu ca.
pour infos, dans la zone 1 (jour) il y aura 5 radiateurs de 1500w chacun, dans la zone 2 (nuit rdc) il y aura 3 radiateurs de 1500w chacun, dans la zone 3 (chambres 1er étage) il y aura 2 ou 3 radiateurs de 1500w chacun.
Message(s) : 9899
19/01/2015 à 23h09
19/01/2015 à 23h09
Avec 10 à 11 radiateurs, il est indispensable de prévoir le délestage.
Par exemple celui ci qui est d'un bon rapport qualité prix (mais il en existe de plus sophistiqués).
Calybox 230
Cela permet également de gérer l'ECS en heures creuses et cela permet des fonctions annexes type "Vacances" pour mettre le chauffage en hors gel et couper l'ECS et tout remettre en route le jour du retour
Il y a l'équivalent dans d'autres marques.
Attention nécessite la téléinfo (liaison informatique entre le compteur électronique et le gestionnaire)
Par Romain02
avatar - Romain02
Message(s) : 29
19/01/2015 à 23h42
19/01/2015 à 23h42
d(accord, et qu'elle est la différence avec un programmateur classique ?
quelle est la limite d'un prog comme j'ai vu?
et comment et où installer ce gestionnaire, et comment l'utiliser au quotidien?
Par Romain02
avatar - Romain02
Message(s) : 29
06/02/2015 à 13h51
06/02/2015 à 13h51
Malgré mes recherches sur le net, je ne trouve pas beaucoup de réponses, et j'ai peur d'achater ca, de l'installer, et de ne pas savoir m'en servir à bon escient ! Mouais...
Je pensais alors pouvoir mettre 2 thermostats d'ambiance programmables 1 zone chacun : 1 pour la partie séjour, et 1 dans la partie nuit.
Que pensez vous de cette solution de secours ? (je sais ca fait un peu bricoleur di dimanche, mais pensez vous que ce serait viable ?)
Merci d'avance pour vos réponses, car pour l'instant je pense avoir tout compris aux systèmes electriques (pour la rénovation de la maison) mais ca ca me parait vraiement abstrait ! Yeux au ciel
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3627
06/02/2015 à 14h02
06/02/2015 à 14h02
Un thermostat d'ambiance contrôle directement la température. Il demande à chauffer ou non pour obtenir la température de consigne.
Un programmateur (multi ou mono-zone), lui, ne cherche pas à obtenir une température précise. Il se contente de mettre les convecteurs en mode de marche confort ou éco ou arrêt selon la programmation. C'est ensuite chaque convecteur qui régule en fonction du réglage mis pour le confort ou l'éco.
Par Romain02
avatar - Romain02
Message(s) : 29
06/02/2015 à 22h30
06/02/2015 à 22h30
merci pour l'info : donc un thermostat programmable c'est réguler les radiateurs pour maintenir une température donnée en fonction des tranches horaires données ?
Par Romain02
avatar - Romain02
Message(s) : 29
08/02/2015 à 11h55
08/02/2015 à 11h55
désolé de relancer le sujet, mais les travaux commencent d'ici 2 semaines et je dois me décider rapidement concernant le mode de régulation de chauffage... Je suis un peu perdu là... Mouais...
le le 06/02/2015 à 13h51 par : Romain02
Message(s) : 9899
08/02/2015 à 12h04
08/02/2015 à 12h04
C'est simple, si votre chauffage se fait par des radiateurs électrique, vous ne pouvez pas utiliser un thermostat d'ambiance centralisé (programmable ou non)
La régulation se fait via le thermostat intégré à chaque radiateur.
Vous pouvez par contre utiliser un programmateur qui envoie des ordres confort/éco via les fils pilote au radiateur.
Un gestionnaire d'énergie pourra être intéressant car il gérera en plus (et entre autres) le délestage en envoyant des ordres arrêt sur les fil pilote
Visiteurs non identifiés : 93
