Un disjoncteur déféctueux ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
21/09/2018 à 10h38
21/09/2018 à 10h38
Une banale histoire domestique me rend perplexe.
Hier : le différentiel générale de mon tableau saute. (en mon absence : mon épouse fait la manipe avec mes conseils, bref.)
On coupe tous les disjoncteurs, on remonte le général, puis on remonte tous les circuits un à un pour trouver ce qui déconne : la cafetière, on la débranche et tout va bien : on remonte les autres disjoncteurs.
Or : apparemment : un disjoncteur a "du mal à remonter" : il retombe tout d'abord puis veut bien être remonté.
Ce disjoncteur n'a rien à voir avec le problème : c'est un 10A qui ne protège que 3 spots (à 5W chacun !) dans une chambre. Mais : même remonté : les spots ne s'allument plus.
je me casse la tête pour comprendre ce qui peut se passer : Est-ce possible que le disjoncteur se soit mis à être défectueux et que, même remonté, il soit en mode "coupé" ? C'est possible qu'un disjoncteur déconne ?
A votre avis : que puis-je tester ou faire pour comprendre ce qui se passe ?
Je serai bien tenté de débrancher les fils et de les rebrancher au disjoncteur d'à-côté qui lui aussi protège en 10A un plafonnier de 3 spots pour une autre chambre. (6x5W : ça devrait aller), au moins temporairement, pour comprendre.
Pensez-vous que ça se tente ? Quel risque d'abîmer aussi le disjoncteur d'à-côté ?
Un avis ?
Merci d'avance.
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 9951
21/09/2018 à 11h07
21/09/2018 à 11h07
Vous brancher sur le disjoncteur d'à côté est une bonne idée.
Cela vous permettra de savoir si le problème vient ou non du disjoncteur (ce dont je doute)
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
21/09/2018 à 13h06
21/09/2018 à 13h06
Je vais faire ça.
Mais je doute fort quand même que le problème soit apparu pile au même moment que mon pb de cafetière...
Je suis décidément hyper-perplexe...
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
22/09/2018 à 05h27
22/09/2018 à 05h27
Bonjour la cafetiere fonctionne ? les spots non ? pourquoi " ce disjoncteur n' a rien à voir " mais les spots ne s' allument pas !!!!!! je comprends pas le raisonnement, si ils ne s' allument pas c' est qu' il y a un probleme .
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
22/09/2018 à 08h50
22/09/2018 à 08h50
Vérifiez les serrages de vos disjoncteurs en amont et en aval, le fait de manipuler les appareils si ils sont mal serrés peut expliquer le phénomène
Zorro
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
24/09/2018 à 14h49
24/09/2018 à 14h49
alors : merci pour vos interventions.
Pour résumer :
Tout d'abord : non la cafetière faisant disjoncter le différentiel de toute la maison, elle est débranchée, au moins jusqu'à ce que je prenne le temps de l'ouvrir et de regarder.
Ensuite : quand j'ai dit "le disjoncteur n'a rien à voir" c'est que le disjoncteur "coupable" est celui noté "cuisine 2" , un 15A alimentant les 4 prises du plan de travail, mais une fois la cafetière débranchée et le disjoncteur remonté : plus de pb, le differentiel de la maison tient.
Rien à voir donc avec l'autre disjoncteur (noté "éclairage 2") "suspect" (car il semblait avoir "du mal" à tenir remonté), et que j'associais (un peu bêtement, en fait) à un autre dysfonctionnement apparu strictement au même moment : le plafonier d'une chambre qui ne s'allumait plus depuis le pb de cafetière
En fait : j'ai maintenant tout compris :
Ce fusible "suspect" n'y était non plus pour rien : je l'ai identifié depuis c'est le plafonnier de la cuisine et, même si mécaniquement, le remonter a été délicat : il semble bien fonctionner.
Le problème du plafonnier de chambre récalcitrant venait d'un autre fusible (noté "éclairage 4") qui curieusement, même "remonté" était resté "coupé" électriquement. Après avoir baissé/remonté ce fusible : tout va bien et le courant est de retour dans la chambre.
Ce qui c'est passé c'est qu'à l'occasion du pb de cafetière le fusible a été baissé et remonté, comme tous les autres, pour identifier le pb. Mais ensuite bien que remoné : il était resté coupé electriquement, une manipe l'a réellement ré-enclenché.
Moralité : j'ai pu identifier quelques fusibles supplémentaires de mon tableau, mais je me pose la question : ils sont bizarres ces fusibles non ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/09/2018 à 15h16
24/09/2018 à 15h16
Un disjoncteur dont la mécanique n'est plus top; ça existe....mais ce n'est pas courant qu'il fonctionne encore
Normalement, la conception fait qu'on en peut plus le réenclencher.
ils datent de quand (à peu près) ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
24/09/2018 à 16h59
24/09/2018 à 16h59
Ils étaient en place sur mon tableau "recomplété" quand la maison m'a été livrée (après travaux de rehausse) en Avril 2015.
Mais beaucoup je pense datent d'avant.
Je n'ai pas scruté mon tableau avant travaux, n'y ayant pas habité avant avril 2015.
D'où ma malconnaissance de la partie éclairage : je n'ai pas encore identifié 100 des disjoncteurs.... tant que ça marche hein !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/09/2018 à 11h10
25/09/2018 à 11h10
2015, mais c'est hier Clin d\'oeil
Les disjoncteurs et inter diff sont prévus à minima pour des dizaines de déclenchements, ça ne devrait donc pas être ça.
Mais à l'inverse, s'il ne sont jamais actionnées; la graisse dans la mécanique peut figer et poser des soucis.
Il n'y a pas grand chose à faire lorsqu'elle a durcit (vu que ça ne se démonte pas).
Tant que tu y es, pense de resserrer les connexions : pas comme un malade, ça ne tiens pas mieux (contrairement à ce qu'on pense). Le faire, genre une fois l'an; c'est pas mal.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
25/09/2018 à 11h55
25/09/2018 à 11h55
Oui : reserrer : j'ai fait, mais pas grand-chose à reserrer, disons que j'ai fait un contrôle...
pas d'inquiétude donc pour les disjoncteurs défectueux ? je suppose qu'ils sont prévus plutôt pour "trop couper" que "pas assez"...
Merci pour les conseils !!
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
26/09/2018 à 06h15
26/09/2018 à 06h15
Bonjour peut tu faire une photo du tableau ouvert de préférence .
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
