va et vient : branchement
03/12/2012 à 12h36
03/12/2012 à 12h36
une petite question concernant l'installation d'un va et vient
j'ai une gaine P+N+ T qui me dessert mon point lumineux
je souhaite deux interrupteurs pour ce point lumineux.
comment effectuer les branchements ?
merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/12/2012 à 17h55
03/12/2012 à 17h55
voir schéma ci-joint
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/12/2012 à 18h43
03/12/2012 à 18h43
Un autre schéma simple.....mais à éviter
Documents joints :
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/12/2012 à 19h06
03/12/2012 à 19h06
Bonjour, tarne
Interdit !
oui très vieux système utilisé autrefois pour des économies de fils et il fallait avoir des inters avec des contacts assez espacés
aujourd’hui il n'est pas seulement à éviter il est interdit
Message(s) : 9951
03/12/2012 à 19h45
03/12/2012 à 19h45
Je ne vois pas l'intérêt de mettre sur le net ce genre de schéma dangereux et interdit Nul !
04/12/2012 à 06h07
04/12/2012 à 06h07
bonjour et merci
ok j'ai pigé
04/12/2012 à 20h29
04/12/2012 à 20h29
testé et approuvé.
et comment faire pour 3 points lumineux et deux inter ?
Message(s) : 9951
04/12/2012 à 21h30
04/12/2012 à 21h30
Il suffit de les raccorder en parallèle (et pas en série)
Message(s) : 9951
04/12/2012 à 21h31
04/12/2012 à 21h31
... manque le schéma Honte
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/12/2012 à 08h23
06/12/2012 à 08h23
Carminas a écrit:
je ne vois pas l'intérêt de mettre sur le net ce genre de schéma dangereux et interdit
Pas d'autre intérêt que Culturel, voire Historique…
Evidement, ce montage date d'un temps où les circuits PL et PC n'étaient pas séparés et où, quand on avait amené le + et le N à la PC mitoyenne, on n'avait plus qu'à les raccorder aux pôles de l'inter et à ajouter une alim. pour la lampe.
En dehors d'une lointaine et hypothétique "tabatière" en amont, la sécurité était réduite au fusible incorporé à l'inter, fusible qui pouvait avoir l'utilité complémentaire de coupure du circuit par un dévissage léger…Ceci quand l'inter avait fondu (tu m'étonnes) et ne coupait plus rien…
En dehors du fait que les contacts de nos modernes inters sont trop sensibles pour ne pas dire fragiles j'aimerais qu'on m'explique en quoi ce montage était si dangereux.
Ne serait-ce que pour diminuer ma nostalgie…
06/12/2012 à 10h20
06/12/2012 à 10h20
Tarne, c'est une question d'évolution des matériels : de nos jours, l'espace entre les points de contact des navettes est réduit, et le temps de manœuvre amélioré. Or la coupure s'accompagne toujours d'un arc, même s'il est très petit : si cet arc se propage au second point de contact de navette, il devient un court-circuit.
Pour mémoire, les anciens boutons étaient soit à bascule, avec plus de 5mm d'espace entre les points de contact des navettes; ou rotatifs, avec plus d'un centimètre, et un temps d'actionnement plus long.
Carminas, pourquoi à ton tour proposes-tu un schéma à éviter ? Bon, si on tient à utiliser le montage série, ne pas oublier de diviser la tension d'alimentation par le nombre de points : par exemple, pour 3 points, il faut des lampes DE MEME PUISSANCE de 230 / 3 = 77 V. Ce montage était courant pour des guirlandes de noël, avec des petites lampes d'environ 10 à 20 V selon le nombre de lampes de la guirlande.
Salut, et restez prudent comme vous savez l'être habituellement....
06/12/2012 à 10h35
06/12/2012 à 10h35
Grand désavantage du montage série, si une lampe ne fonctionne pas, aucune ne s'allume...
06/12/2012 à 13h31
06/12/2012 à 13h31
merci pour le schéma et pour la petite histoire, qui permet de mieux comprendre au passage.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
15/12/2012 à 22h33
15/12/2012 à 22h33
Ben si! J'ai appris un truc qui peut me donner des idées.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
15/12/2012 à 22h40
15/12/2012 à 22h40
Ok mais il faut insister en disant puisque nous sommes sur un forum Public que c'est une idée interdite et dangereuse
..et Carminas a bien fait de faire se commentaire..
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/12/2012 à 05h42
16/12/2012 à 05h42
bonjour tout le monde,
on trouve encore ce type de montage dans de vieille installation.
J'ai eu le cas dans une ferme dans ma tendre jeunesse,
je devais changer un vieux inter
par un neuf et j'en ai cramé 3 avant que l'on m'explique pourquoi.
Ce montage n'est plus appris en cours et pour cause,
mes amis ont bien expliqué la raison.
Souvent, il ajoutait ce V.V dit en court circuit sur un circuit prise,
qui se trouvait avec un des inters.
Pour finir, la seule solution était de condamner un des V.V,
et câbler l'autre en simple allumage.
Bonne nuit les Loulous
Grand sourire Dodo Roi
Visiteurs non identifiés : 17
