Va et vient Legrand avec témoin lumineux
Par Nowis
avatar - Nowis
Message(s) : 6
02/11/2018 à 10h36
02/11/2018 à 10h36
Bonjour, J'ai un petit soucis avec le branchement de mon va et vient avec témoin lumineux. Voici le matériel utilisé : https://www.123elec.com/legrand-celiane-mecanisme-interrupteur-va-et-vient.html?gclid=EAIaIQobChMIme-onrO13gIVBJzVCh3rOwAKEAQYAiABEgItbPD_BwE https://www.123elec.com/legrand-celiane-mosaic-voyant-temoin.html?gclid=EAIaIQobChMIi_SdsbO13gIVIijTCh2psQp5EAQYASABEgKqHvD_BwE Le témoin est côté phase. Mon branchement est le plus classique pour un va et vient : https://schema-electrique.net/images/va-et-vient-ME455.png J'ai tiré un neutre du tableau électrique jusqu'à mon interrupteur, quand je déclenche celui ci, tout fonctionne, ça s'allume et s'éteinds correctement. Le problème est quand on actionne de l'autre côté (sans témoin, il se trouve dans mon sous sol, marque Legrand également avec boitier d'étanchéité), ça n'allume pas du tout le témoin à la monté d'escalier... Avez-vous des conseils à me donner pour le branchement ? Je peux fournir des photos plus explicite si besoin. Merci d'avance !
Message(s) : 19509
02/11/2018 à 14h51
02/11/2018 à 14h51
sur un va et vient existant ce témoin se monte sur la va et vient avec le retour lampe et non avec la phase
voir schémas correspondant à ton va et vient 2° schémas
sinon il faut faire ce schémas et ce n'est pas la même référence de témoin
voir schémas legrand 1° schémas
Visiteurs non identifiés : 35
