variateur sur va et vient - page 2
Par Boheme
avatar - Boheme
Message(s) : 14
02/03/2012 à 15h35
02/03/2012 à 15h35
Je voudrais savoir s'il existe des variateurs équipés de contacts va et vient, donc pour remplacer un des deux va et vient sur l'installation existante.
En cherchant sur le net je comprends qu'il faut remplacer le 2° inter par un BP car le variateur a un télérupteur en interne.
Mais ça me parait simple d'imaginer un variateur qui pilote en amont du commun et donc l'équiper d'un va et vient.
D'autant que sur votre site à la rubrique "remplacer un interrupteur par un variateur", à l'image et dans le commentaire il est question d'un va et vient.
Merci d'avance de vos conseils
Message(s) : 10900
02/03/2012 à 22h13
02/03/2012 à 22h13
ouh là, (mets tes lunettes ou alors passes en mode analyse)
j'ai parlé à l'heure dite de micro modules, pas de l'assistance technique du fabricant
2 poussoirs, 1 micromodule...
03/03/2012 à 07h46
03/03/2012 à 07h46
Legrand a ce modèle qui fait va et vient , avec un poussoir a fermeture (sans témoin) il faut simplement appuyer 2 S sur le BP pour éteindre et on la variation se fait aussi , avec un BP a ouverture on éteint avec le BP mais pas de variation. Je pense que ce produit répond a ta demande. malheureusement incompatible avec les lampes éco et leeds
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/0064JC5-03.pdf
La seule chose c'est qu'il faut mettre le variateur côté retour lampe sauf si retour lampe et phase passent des 2 côtés
Les variateurs mosaic compatibles avec les écos et les leeds ne font pas va et vient
Page technique
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2012/cm212600_735.pdf
Ne connaissant pas suffisamment les micros modules Yokis et autre , je n'en parlerais pas.
Efred et bien mieux placé pour en parler!
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
03/03/2012 à 11h10
03/03/2012 à 11h10
Voici le shéma de raccordement du variateur mosaic 744 16
Désoler pour les scan un peu pourri.
Il me reste 1 ou 2 variateur de ce type au cas ou....
Bonne journée
03/03/2012 à 12h34
03/03/2012 à 12h34
Bonne journée
Salut et mes amitiés
sur le schémas rien ne dit que c'est le 744 16 de toute façon ce produit ne se trouve plus et en plus datant de puis au moins 2004 il ne doit pas être compatible avec les lampes écos et à leeds donc comme les variateurs en vente en 2012 faisant va et vient plus variation des 2 côtés , par legrand ils ont une utilisation restreinte vu leur incompatibilité avec les écos et les leeds!
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
03/03/2012 à 12h54
03/03/2012 à 12h54
Re
bon voila je pense que boheme a toute les informations
03/03/2012 à 13h10
03/03/2012 à 13h10
wilx a écrit :
Re
et bien cala confirme mes dires incompatibles avec les Leeds et les éco mais rien ne dit que cela fonctionne en va et vient , possible vu leur incompatibilité §
Par Boheme
avatar - Boheme
Message(s) : 14
04/03/2012 à 09h37
04/03/2012 à 09h37
Page technique
q.
Ces renseignements seront utiles pour faire un choix, si je veux une compatibilité avec des Leeds ou lampes basse coso. Merci
Visiteurs non identifiés : 31
