variateur sur va et vient
Par Boheme
avatar - Boheme
Message(s) : 14
02/03/2012 à 15h35
02/03/2012 à 15h35
Je voudrais savoir s'il existe des variateurs équipés de contacts va et vient, donc pour remplacer un des deux va et vient sur l'installation existante.
En cherchant sur le net je comprends qu'il faut remplacer le 2° inter par un BP car le variateur a un télérupteur en interne.
Mais ça me parait simple d'imaginer un variateur qui pilote en amont du commun et donc l'équiper d'un va et vient.
D'autant que sur votre site à la rubrique "remplacer un interrupteur par un variateur", à l'image et dans le commentaire il est question d'un va et vient.
Merci d'avance de vos conseils
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
02/03/2012 à 17h23
02/03/2012 à 17h23
oui il y a les variateurs push push de chez legrand ref 74416
mini 100w maxi 1000w
Par Boheme
avatar - Boheme
Message(s) : 14
02/03/2012 à 17h44
02/03/2012 à 17h44
Oui !! sauf que ce modèle n'existe plus apparemment.
Même sur le site de Legrand il n'est pas connu, et même là les solutions proposées ne sont pas claires
Message(s) : 10900
02/03/2012 à 17h46
02/03/2012 à 17h46
hello
il y a également les micro modules qui permettent de garder les boutons dans la gamme actuelle (si elle se fait toujours) et de les remplacer par des poussoirs simples
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
02/03/2012 à 17h52
02/03/2012 à 17h52
Je peux te confirmer que ce variateur fonctionne trés bien en va et vient.
Il se branche comme un va et vient (2 navettes et le fil d'alim ou celui de la lampe).
Il doit m'en rester 1 ou 2 en stock lol..............
Message(s) : 10900
02/03/2012 à 18h06
02/03/2012 à 18h06
Re
NON
le 74416 est un variateur rotatif de la série mosaic...... (vu dans catalogue 2005, pas cherché dans les autres)
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
02/03/2012 à 18h14
02/03/2012 à 18h14
Rotatif pour la fonction variateur
Pour le mettre en route tu appuis dessus, idem pour l'éteindre.
02/03/2012 à 18h53
02/03/2012 à 18h53
Le 74416 je l'ai sur le cata 2004 et il est précisé "ne peu s'associer a d'autres mécanismes mosaic"
Par Boheme
avatar - Boheme
Message(s) : 14
02/03/2012 à 18h56
02/03/2012 à 18h56
Oui je connais ce modèle, il y en a un chez ma belle mère, mais il date de....quelques années !!
Et sur le net je ne le trouve pas, je crains qu'en magasin ce soir pire.
02/03/2012 à 19h01
02/03/2012 à 19h01
Tu ne le trouvera plus en magasin et ça depuis belle lurette en plus il ne peu pas faire va et vient !
Par Boheme
avatar - Boheme
Message(s) : 14
02/03/2012 à 19h06
02/03/2012 à 19h06
Je pense que Wilx a raison, chez ma belle mère il fonctionne bel et bien en va et vient.
Enfin ça fonctionne en va et vient, donc deux points d'allumage dont un avec variateur rotatif, mais je ne certifie pas que ce soit exactement ce modèle Confus
Par Boheme
avatar - Boheme
Message(s) : 14
02/03/2012 à 19h15
02/03/2012 à 19h15
Et si CE modèle n'existe plus, y en a-t-il un autre qui fasse les fonctions variateur et va et vient ?
Message(s) : 10900
02/03/2012 à 19h20
02/03/2012 à 19h20
ca serait sympa de lire TOUTES les interventions, car j'ai déjà répondu a la question (il y a plus d'1h30)
02/03/2012 à 19h27
02/03/2012 à 19h27
je ne sais pas qui a raison mais voir la doc en photo du catalogue.
Pour le reste voir efred
Message(s) : 10900
02/03/2012 à 19h41
02/03/2012 à 19h41
on peut aussi appeler le service technique de legrand pour recevoir la doc en PDF...
Par Boheme
avatar - Boheme
Message(s) : 14
02/03/2012 à 22h05
02/03/2012 à 22h05
Merci du conseil, je vais me rapprocher du sce technique de Legrand. Mais je pensais que quelqu'un pourrait me donner la solution pour installer un variateur sur un VV.
Visiteurs non identifiés : 18
