Voyant témoin qui reste allumé
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
18/08/2018 à 12h49
18/08/2018 à 12h49
j'essaye d'installer deux interrupteurs qui commandent un éclairage extérieur, avec un témoin lumineux lorsque les lumières sont allumées.
Les voyants installées sont des 0 676 85, la photo du montage est en PJ. Les interrupteurs fonctionnent correctement.
les voyant sont bien branchés entre les ports L et N du support
Mon problème est que les voyants restent allumé en permanence.
Est ce que vous pouvez m'aider ?
Merci d'avance
Max, Toulouse
18/08/2018 à 13h29
18/08/2018 à 13h29
le voyant témoin doit être branché avec le retour lampe,ici sur la borne grise 2 et le neutre N
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00414FR-08.pdf
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
18/08/2018 à 14h52
18/08/2018 à 14h52
effectivement le voyant fonctionne plus correctement
Par contre, en facade de l'interrupteur, les ports L et N sont sur un coté et 1 et 2 de l'autre, ce qui fait que je dois forcer sur le voyant pour le positionner en diagonale.
Si je voulais utiliser la sortie 1 au lieu de 2, ca ne serait même pas possible
Il existe des modèles de voyant témoin plus adapté ? Je croyais que celui que j'ai était le bon
Merci pour votre aide
18/08/2018 à 15h01
18/08/2018 à 15h01
d'après la notice de Legrand c'est le bon 0 676 85
à vérifier la référence est marquée sur le côté
faut dire que ça force un peu à cause des détrompeurs du témoin
si ce n'est pas monté correctement tu ne peux pas mettre le "doigt" (manette) sur l'inter
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
18/08/2018 à 15h26
18/08/2018 à 15h26
https://www.laboutiquedetoni.com/blog/2017/04/voyant-temoin-simple-sur-067688-les-carnets-de-toni/
C'est peut être le 88 qu'il faut d'après cette page et vos explications sur le lien entre le 2 et le N, non ?
18/08/2018 à 16h14
18/08/2018 à 16h14
quelle est la marque et la références des inter
le 0 676 85 est pour des inters ou va et vient mosaïc
le 067688 est fait pour un montage spécifique pour avoir un témoin sur les 2 inters mais en modèle mosaïc
pour le céliane c'est le 067688 comme témoin sur inter ou va et vient
vu de l'arrière cela doit bien être du céliane, je n'avais pas fait attention à ça
1° schémas en haut droite avec phase distribuée
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm218600_0664.pdf
Visiteurs non identifiés : 229
