Pression ne monte pas, Compresseur
Par mekanikum
avatar - mekanikum
Message(s) : 5
30/08/2017 à 17h44
30/08/2017 à 17h44
Bonjour, J'ai un compresseur 50l qui ne monte plus en pression. J'ai démonté le dessus du moteur, le joint métallique et les lamelles sont ok. Mais ensuite j'ai remarqué que beaucoup d'air sortait d'une pièce dont je ne connais pas la fonction. Ci-joint la photo de la pièce. Pouvez vous me renseigner ?
Par mekanikum
avatar - mekanikum
Message(s) : 5
30/08/2017 à 18h49
30/08/2017 à 18h49
Merci, Je suis en train de faire des travaux de ponçage, voilà pourquoi il y a beaucoup de poussière Clin d\'oeil
Message(s) : 19536
01/09/2017 à 07h32
01/09/2017 à 07h32
en photo la pièce c'est le clapet d'admission,ce que l'on appelle communément "bougie de gonflage" , si l'air sort par là c'est anormal c'est surement cette pièce qui est défectueuse!
si le clapet anti retour qui se trouve sur la sortie compresseur était défectueux ce serait le moteur de bloqué, il ne démarrerait pas!
-le clapet de sécurité se trouve sur le pressostat
-le clapet anti retour peut être le raccord laiton en sortie compresseur ou le raccord laiton côté entrée cuve, il est impossible de dire lequel avec une photo les 2 existent
Par mekanikum
avatar - mekanikum
Message(s) : 5
01/09/2017 à 10h51
01/09/2017 à 10h51
Bonjour, Merci à vous, je n'ai pas réussi à démonter ce tuyau, je n'ai pas de visibilité. Pour la pièce défectueuse ( clapet d'admission ), est-ce celle-ci ? Si oui, où puis-je la trouver ?
Message(s) : 19536
01/09/2017 à 11h19
01/09/2017 à 11h19
si c'est celle que l'on voit sur la première photo, oui c'est celle là
tape clapet d'admission compresseur air et tu vas trouver plusieurs sites de vente.
Par mekanikum
avatar - mekanikum
Message(s) : 5
01/09/2017 à 20h25
01/09/2017 à 20h25
Bon j'ai commandé la pièce, je vous tiens au courant et merci encore à vous deux. A+
Par mekanikum
avatar - mekanikum
Message(s) : 5
12/09/2017 à 16h10
12/09/2017 à 16h10
Bonjour, J'ai reçu la pièce mais problème le site ne mentionnait pas les dimensions. Du coup j'ai cru que c'était standard ! Je ne trouve pas la pièce dans d'autres sites. Je vous tiens au courant. Cordialement.
Membre(s) : takafer , elko
Visiteurs non identifiés : 376
