Tondeuse : retour violent du lanceur - page 4
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
05/12/2021 à 15h33
05/12/2021 à 15h33
En voulant relancer une tondeuse, la corde du lanceur est reparti violemment en arrière, cassant la poignée.
J'ai retiré le volant moteur.
La clavette ne semble pas avoir été touchée. mais je remarque des traces à l'intérieur du volant moteur (de la dimension/longueur de la clavette).
Se pourrait-il que le volant moteur se soit décalé (la clavette étant sorti de sa gorge), ce qui expliquerait l'allumage prématuré ?
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
19/01/2022 à 12h19
19/01/2022 à 12h19
merci de votre réponse.
Pour "  Looeel " est ce que sur ce moteur il y a un starter automatique ou manuel ?
"Automatique"
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/01/2022 à 16h30
19/01/2022 à 16h30
Voir ceci...
https://www.motoculture-jardin.com/forum/detail.php?forumid=1&id=48996&p=1#334868
https://www.youtube.com/watch?v=ApggYN8VJ2Q
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
21/01/2022 à 10h55
21/01/2022 à 10h55
brise-copeaux a écrit :
Voir ceci...
Le forum indiqué par brise-copeaux est un excellent forum concernant plus spécifiquement la motoculture !👍
Message(s) : 2319
24/01/2022 à 14h07
24/01/2022 à 14h07
Bon ça donne quoi cette tondeuse ???
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
24/01/2022 à 15h08
24/01/2022 à 15h08
je vais faire ces contrôles ce week-end (29/30 janvier), je  mettrai mes trouvailles sur ce post Sourire
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
14/02/2022 à 23h11
14/02/2022 à 23h11
j'ai vérifié ce dimanche le calage de la distribution.
J'ai positionné la grande rainure de l'arbre en face de moi ...
... et je vois alors que
  • la pointe de la came est bien en face de moi
  • les 2 petits repères/traits en dessous de la roue crantée sont bien parallèles au plan du "cache culbuteur"
  • le piston est à son point mort haut
  • l'un des aimants est déjà positionné bien après la bobine.
Si je tourne le volant moteur pour mettre les aimants devant la bobine, la "pointe" de la came est alors décalée de quelques degrés.
La courroie est bien visuellement.
Comme le volant moteur est normalement bien placé, engagé avec la clavette (je l'ai remis la fois précédente), comment expliquer ce décalage, (s'il existe bien un décalage)?
Un décalage du moyeu du volant moteur ?
Message(s) : 2319
15/02/2022 à 18h11
15/02/2022 à 18h11
Bon ton moteur est bien calé, et c'est normal que l'aimant ne soit pas devant la bobine quand le piston est au point mort haut.
L’étincelle se fait juste en sorti de bobine, c'est à dire quand le piston est a environ à 1 millimètre avant le point mort haut...donc pour le calage c'est bon.
Reste plus qu'une bonne clavette à faire, ne laisse pas celle d'origine car avec la compression de ce moteur ça risque de recommencer.
Ici si tu met l'aimant juste en sorti de bobine...combien de millimètre reste-il au piston pour atteindre le point mort haut ???.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
20/02/2022 à 16h24
20/02/2022 à 16h24
En positionnant l'aimant comme vous me l'avez indiqué , le piston monte encore d'un tout petit millimètre, reste à son point mort haut un très court instant et redescend.
Est-ce le comportement attendu ?
Message(s) : 2319
20/02/2022 à 21h03
20/02/2022 à 21h03
Oui tout a fait c'est nikel la calage est bon.
Je vais essayer de t'expliquer pourquoi ça allume juste avant point mort haut.
A 1 millimètre avant point mort haut, au moment ou l’étincelle se cré (ont appel ça le point d'avance à l'allumage), a ce moment il y a d'abord une inflammation puis une explosion...ceci se passe en une fraction de seconde.
L'explosion arrive au point mort haut, mais avec l'inertie de la rotation du vilebrequin aider par les masselottes le piston redescend.
Tient j'ai trouver une petite vidéo, bon c'est pour un 2 temps mais c'est pareil pour un 4 temps...c'est mieux qu'un long discours.
https://www.youtube.com/watch?v=eW2KGlQxkmE
Si tu as toujours se problème, perso je changerai la courroie.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
23/02/2022 à 08h46
23/02/2022 à 08h46
Si le calage est bon/correcte, à quoi servirait de changer la courroie ?
Et est-ce que cela ne nécessite pas l'ouverture/démontage complet du moteur ?
Message(s) : 2319
23/02/2022 à 09h27
23/02/2022 à 09h27
Par ce que au début vous dites ceci: C'est une tondeuse que j'ai récupéré et qui à du subir un choc.
Si c'est récupération et en plus subi un choc, il est fort possible que la courroie en a pris un coup donc moins tendue, ou usée et donc peut joué un poil de degré sur l'avance d'allumage.
Mais le plus important c'est de refaire cette clavette.
Il ne faut pas tourner autour du pot, çà fait un mois cette affaire, changer ce qu'il faut...si le problème persiste...tondeuse poubelle.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
24/02/2022 à 11h44
24/02/2022 à 11h44
 merci pour vos réponses pointues Sourire
Oui, pour le lancement (sans aller jusqu'à tout rembobiner pour ensuite retirer fermement).
La lame est remontée pour les tests de démarrage.
Pour info: le moteur ne se lancerait pas sans la lame ?
Je vais regarder / me documenter sur ce système de décompression et en vérifier son état.
Je répondrai à ce fil de discussion.
Bonne journée.
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
30/04/2022 à 18h09
30/04/2022 à 18h09
pas de souci au niveau de ce " système de décompression "
Je vais abandonner sur cette tondeuse.
Merci pour toutes vos réponses 👍
Visiteurs non identifiés : 143
