isolation interieure toit faible pente ...
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
09/09/2019 à 20h33
09/09/2019 à 20h33
Bonsoir ici,
Voila j'ai fais un petit couloir pour raccorder un bâtiment à un petit local.
Je suis très limité par la hauteur vu que je devais obligatoirement arriver sous le toit du petit local.du coup j'ai mis une pare pluie avec une chape bitumeuse par dessus pour l'étanchéité.
Maintenant se pose la question de l'isolation et bien sur je ne peux pas faire par l'extérieure je dois donc faire par l'intérieur …
Apres avoir passé quelques heures à rechercher sur internet il s'avère que le moins pire est de laisser une lame d'air sous l'osb puis de mettre l'isolation, puis pare vapeur, et enfin placo (vue la largeur je vais poser les rails sur les cotés pour éviter les suspentes et donc que le pare vapeurs soit étanche).
Maintenant la grosse question (sauf si la proposition ci dessus est déjà mauvaise) la ventilation de la lame d'air …
Pour le coup y a plein d'explications sur le net mais aucune ressort plus qu'une autre …
1 => juste lame d'air pas d'entrée ni sortie
2 => vmc (impossible pour moi)
3 =>aerations vers l'extérieure (jouable si je fais une ou plusieurs entrées d'airs sous la partie du toit qui déborde)
Bref j'ai mis des photos si ca peut aider au conseil Clin d\'oeil
Merci Sourire
Ps : y a une légère pente sur le toit, je sais pas si c'est utile que je le precise mais je le dis quand meme Clin d\'oeil
10/09/2019 à 05h39
10/09/2019 à 05h39
Coucou
1=> l'air immobile est un isolant
C'est tout
Message(s) : 226
10/09/2019 à 07h09
10/09/2019 à 07h09
kriske a écrit :
Coucou
C'est tout
Merci pour la réponse.
J'ai lu des histoires de condensation quand lame d'air non "ventilée", gros risques ?
Membre(s) : Valebi
Visiteurs non identifiés : 249
