Nous avons réalisé l'agrandissement à l'étage et c'est là où ca se complique... Le plancher de l'agrandissement en prolongement de la partie ancienne est en béton. Je me retrouve donc avec une partie du plancher de l'étage sur lambourdes et l'autre partie sur dalle béton. Comment puis-je faire pour poser un parquet qui se retrouverait à cheval sur ces deux types de supports ? J'ai pensé à déposer le parquet existant et à mettre des dalles d'OSB puis à coller un parquet massif de 15mm mais j'ai peur d'avoir des problèmes à la jonction du béton et des solives... Qui plus est, je vais avoir besoin de monter des cloisons en placo qui seront elles aussi à cheval sur ces deux supports. Je précise que je n'ai pas de problèmes de niveau entre ces deux supports car je n'ai pas encore réalisé la chape
Comme un dessin vaut bien plus que qu'un long discours je vous ai fait un dessin histoire de mieux comprendre mon problème. Quelqu'un aurait une idée ? Merci
Visiteurs non identifiés : 2424
