sans dormant
avatar - GABRIELLE63
03/02/2012 à 10h20
03/02/2012 à 10h20
Bonjour Voila, je viens de trouver une super porte d'entrée, mais le hic, c'est qu'elle ne possède pas le dormant . Ma question est donc... est il difficile de faire un dormant . Merci,
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
03/02/2012 à 12h57
03/02/2012 à 12h57
Tout dépend de tes compétences et de ton outillage.
S'il te manque l'un ou l'autre, laisse tomber et confie ce travail à un Pro (si tu en trouves un qui accepte !!!; dans ce cas, faudra mieux lui laisser aussi la charge de l'installation, vu que la réalisation seule d'un dormant peut ne pas l'intéressé).
Comme il s'agit d'une porte d'entrée, il te faut impérativement une installation avec un ajustement porte-dormant tip-top, sinon gare à la facture de chauffage. D'où mon commentaire ci-dessous (saurait été une porte intérieure, là pas de problème insurmontable pour un novice.
03/02/2012 à 13h04
03/02/2012 à 13h04
Hélas aucune compétence dans se domaine. Je dois m'adresser à un menuisier ? En tout cas merci de ta réponse.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
03/02/2012 à 14h02
03/02/2012 à 14h02
Ou s'adresser à un ami compétent avec la bonne machine outil, ca existe pour certains chanceux !!!
03/02/2012 à 18h32
03/02/2012 à 18h32
serais tu cet ami compétent
Visiteurs non identifiés : 13
