Augmenter la température d’un chauffe-eau
Par superlady
avatar - superlady
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
07/04/2014 à 21h33
07/04/2014 à 21h33
On vient de m'installer un chauffe-eau mais après les premières douches je trouve que la température n'est pas assez chaude, l'indicateur affiche un max de 55°!
Comment faire pour augmenter la température de l'eau? y a t-il un système de régulation ou une manip à faire?
Merci beaucoup,
bonne soirée
07/04/2014 à 22h02
07/04/2014 à 22h02
Tu peux augmenter cette température.. Il existe sous le ballon un capot plastique qui une fois enlever te donne accès au thermostat.
Sur ce thermostat tu trouveras une molette qui permet de regler la température de chauffe de l'eau..repère + ou -
Une fois le capot démonté, tu peux eventuellement nous mettre une photo
07/04/2014 à 22h21
07/04/2014 à 22h21
Bonsoir.
La loi dit qu'à tous les points de puisage la température ne doit pas dépasser 50°C. Et accessoirement, plus la température est élevée et plus l'entartrage est rapide.
Si elle est insuffisamment chaude, vérifier d'abord le température de départ. Si elle est correcte vérifier l'isolation thermique des tuyaux.
Eventuellement poste-nous une photo des tuyauteries : si le départ passe par un mitigeur thermostatique, il faut peut-être régler ce dernier (s'il est présent, c'est le système de régulation que tu supposes).
07/04/2014 à 22h27
07/04/2014 à 22h27
Resalut petite nouvelle,
Bon ben désolé ...a priori j'ai encore du dire une connerie.. alors STP ne tiens pas compte de ma réponse Mouais...
Petite question...quand tu parles d'indicateur, il y a un mano indiquant la température de ton chauffe eau ? ..jamais vu !!
07/04/2014 à 22h39
07/04/2014 à 22h39
Suite...
Ben non, tu n'as pas dit une sonnerie : tu as juste répondu à la question. En faisant confiance à l'installation.
07/04/2014 à 22h57
07/04/2014 à 22h57
Re
Deuxième question : quelle est la contenance de ce ballon ?
Édit .. J'ai la sonnerie facile de temps à autre Clin d\'oeil
gds a écrit :
Suite...
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
07/04/2014 à 23h09
07/04/2014 à 23h09
bonsoir à tous
plus l'eau est chaude et plus les sels minéraux ont tendance à cristalliser pour former du tartre. Dans une eau dure (26,5°f), il se forme deux fois moins de tartre à 55°C qu'à 65°C, et trois fois moins qu'à 75°C. Ainsi, en réglant la température du chauffe-eau entre 55 et 60°C, on consomme non seulement moins d'énergie, mais on limite l'entartrage.
on peut contrôler la température de l'eau à la sortie du robinet (elle devrait idéalement se situer à 50-55°C). Si, dans le chauffe-eau, on conseille une température minimale de 55°C, c'est pour avoir une marge de sécurité qui évite que des bactéries pathogènes se développent dans l'eau (et notamment les légionelles). Juste également un petit détail sur ma notice de mon ballon d'eau chaude il est mentionné que la garantie ne s'appliquera plus en cas de modification de la température réglée en usine donc attention !!! Clin d\'oeil
Par superlady
avatar - superlady
Message(s) : 21
07/04/2014 à 23h33
07/04/2014 à 23h33
Hello, merci pour vos réponses Sourire
pour répondre à vos questions:
- il y a un bouton apparent de réglage de la température (max 55° - min 25°) et là il est au max,
- la contenance du ballon est de 100l
sinon il y a aucune protection au isolation des tuyaux en cuivre!!! Triste
est-ce que ce problème de température pourrait-être dû au mitigeur (qui n'est pas thermostatique) ??!!
merci et bonne soirée à tous
08/04/2014 à 00h20
08/04/2014 à 00h20
Ben le soucis vient du faible volume d'eau disponible...comme tu dis, après quelques douches, les 100l se rafraichissent sérieusement
Normal.....a part changer le ballon pour augmenter le stock..je ne vois pas d'autres alternatives
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/04/2014 à 01h34
08/04/2014 à 01h34
bonjour, Ce chauffe eau de 100 litres fonctionne-t-il uniquement sur le tarif nuit ou bien dispose-t-il du courant électrique en permanence (ce qui ne signifie pas que la résistance chauffe en continu : penser au thermostat).
Au début de la journée, vous devez pouvoir obtenir de l'eau à bonne température, même s'il est à 55°, il faut mélanger une partie d'eau froide,
Attention aux pommes de douches qui débitent trop. Il en existe des économiques qui débitent moins et qui permettent d'économiser à la fois l'eau et l'énergie. L'eau chaude "tient" plus longtemps puisque le débit et moindre.
Vous pouvez aussi essayer d'augmenter un peu le thermostat.
Il y a la solution (dans le cas où il ne fonctionne qu'en heures creuses) de mettre en marche forcée dès que vous avez pris une douche ou que vous avez fait la vaisselle, ainsi le chauffe eau fera une seule chauffe pour le remettre en température.
La douche est-elle éloignée du chauffe eau ??
Chez moi, j'ai un chauffe eau 150 litres (en tarif nuit) pour 3 personnes, et on a eu été 4. J'ai limité le débit du robinet d'entrée d'eau juste avant le chauffe eau, ainsi il ne sort pas plus d'eau qu'il en arrive. Et ainsi, on arrive à tenir la journée, et pour les cas exceptionnel, je mets la marche forcée.
Faut être un peu écolo, ça augmente en quelques sortes l'autonomie du chauffe eau, et ça fait économiser l'eau (qui est un BIEN PRECIEUX, et aussi l'énergie pour la chauffer). "C'est bon pour la planète" qu'ils disent, mais aussi pour notre porte monnaie.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/04/2014 à 06h50
08/04/2014 à 06h50
cette installation est correct (,présence du limiteur de température,)
maintenant 100 l ça correspond a 1 voir 2 personnes en consommation d'ecs,
il faudrait la température de votre ecs en sortie de robinet avant toute chose svp
brico est de bon conseil quand il ecrit:
a+
08/04/2014 à 10h00
08/04/2014 à 10h00
Sur la photo c'est évident : il y a un mélangeur général eau chaude du chauffe-eau / eau froide : c'est le bouton rouge, là, à gauche. C'est une astuce pour avoir de l'eau plus longtemps mais moins chaude.
Salut!
Par superlady
avatar - superlady
Message(s) : 21
08/04/2014 à 21h05
08/04/2014 à 21h05
Donc si je comprends bien, il n'y a rien à faire pour augmenter la température de l'eau Triste
merci à tous pour vos réponses Clin d\'oeil
bonne soirée
08/04/2014 à 21h45
08/04/2014 à 21h45
Bonsoir.
Ben si : régler le mélangeur placé à gauche !...
09/04/2014 à 07h02
09/04/2014 à 07h02
bonne soirée
oui, vous pouvez avoir de l'eau plus chaude en diminuant la quantité d'eau froide grâce au robinet si vous avez un mélangeur, soit en demandant moins de débit d'eau si vous avez un mitigeur
si vous avez le chauffage exclusivement la nuit, la masse est chauffée à 55°C au fur et a mesure des prélèvements d'eau, l'eau chaude est remplacée par de l'eau froide (c'est cet eau froide qui chasse l'eau chaude vers le pommeau de douche lorsque vous ouvrez le robinet ou le mélangeur)
donc au final la masse d'eau est moins chaude et pour un même débit l'eau sera plus froide
l'économiseur proposé par brico peut être une solution, vous mouillez, fermez l'eau, vous savonnez, rouvrir l'eau pour vous rincez, peut en être une autre
rester 10 min sous la douche chaude ne doit pas être adaptée dans votre cas, mais ext ce nécessaire ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
09/04/2014 à 08h21
09/04/2014 à 08h21
Effectivement, si je vous ai bien lu, le mitigeur en sortie de chauffe-eau étant déjà réglé au max (55°C), vous ne pourrez rien faire pour augmenter la température de l'eau en distribution.
Quelque soit le réglage du chauffe-eau, c'est ce mitigeur qui va limiter la température de l'eau à 55°C par mélange avec de l'eau froide.
Désolé kriske de vous contredire Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 224
