Besoin d’aide Chauffe-eau
avatar - deathstroke
30/03/2013 à 00h37
30/03/2013 à 00h37
Bonjour, Mon chauffe-eau ne chauffe plus l'eau. Depuis peu, je me rends compte que le thermostat est enclenché ou alors s'enclenche pendant la nuit (heure creuse de 00h a 08h). D’où cela peut venir et que puis-je y faire ? J'ai pensez a vider le chauffe-eau pour le tartre ou vérifier le câblage. Ci-joint des photos Vue du chauffe-eau Merci de toute aide
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/03/2013 à 03h37
30/03/2013 à 03h37
BONJOUR,
Il s'est peut-être tout simplement mis en sécurité. Et dans ce cas, il faut repousser un petit bouton situé dessous.
Il ne faut pas régler le thermostat trop fort, ça fait souvent mettre le chauffe eau en sécurité.
30/03/2013 à 08h03
30/03/2013 à 08h03
Si tu n'entends le thermostat que pendant les heures creuses, tu te trompes d'impression : le thermostat s'enclenche quelle que soit l'heure. C'est le contacteur qui s'enclenche au passage en heures creuses, et le thermostat se déclenche ensuite quand l'eau est suffisamment chaude. Et enfin le contacteur se déclenche au passage en heures pleines.
Si c'est bien le thermostat de sécurité qui a déclenché (petit poussoir rouge), la proposition de Bricodi (salut !) est bonne : réenclencher la sécurité : si à la prochaîne chauffe (en heures creuses ou en marche forcée) il déclenche de nouveau, c'est vraisemblablement un problème d'entartrage : de baisser le thermostat permet de fonctionner temporairement avant le détartrage.
Si ce n'est pas le thermostat de sécurité qui a déclenché, tu as un problème soit de résistance soit de thermostat soit (c'est moins probable) d'amenée de courant.
A suivre...
30/03/2013 à 14h38
30/03/2013 à 14h38
Merci a vous deux, En fait cela fait plusieurs temps qu'il me fait ses crises donc l'autre fois j'avais vidé entièrement le chauffe-eau mais sans l'ouvrir. Pour ce qui est de la tension, quand tous va bien, j'ai les 230V Il faut que je le vide et que je l'ouvre pour enlever le tartre ?
Visiteurs non identifiés : 44
