Bonde clic clac fuite à l’installation
Par tosca
avatar - tosca
15/08/2016 à 18h25
15/08/2016 à 18h25
Bonjour, Je viens sur ce forum un peu en désespoir de cause. J'ai installé une bonde clic clac et celle-ci fuit après installation au niveau de l'écrou (c'est même la deuxième, car je suis allé faire remplacer la première qui avait le même problème). Je sais que le sujet a déjà été évoqué, mais après consultation, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Voici la photo. Je joins une photo détaillée du souci que me pose cette bonde. Si une bonne âme peut m'aider à le résoudre, je vous promets de faire un tuto en image pour éviter à d'autre comme moi une perte de temps impressionnante Sourire. Merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/08/2016 à 18h59
15/08/2016 à 18h59
je crois que la positions des joint est mauvaise pour moi le joint noir dois suffire le rebord dois ce trouver sur la piéce en plastic car il faut que la partie qui vient sur l écrou soit plat
Par tosca
avatar - tosca
15/08/2016 à 21h29
15/08/2016 à 21h29
Merci pour la réponse, mais le système que j'ai acheté était vendu avec ces deux joins (le noir, puis en dessous le blanc et enfin l'écrou). Le précédent système n'avais pas ce joint supplémentaire, ce qui ne l'avait pas empêché de fuir lui aussi Triste.
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
16/08/2016 à 06h03
16/08/2016 à 06h03
Effectivement, on peut pencher sur un problème de joint mais si la fuite persiste, dans le pire des cas, on peut peut-être mettre du mastic en haut du filetage, au niveau de la fuite. J'avais aussi ce système qui fuyait et j'avais fait avec le système D.
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/08/2016 à 07h48
16/08/2016 à 07h48
Démonte tout , le problème se situe dans le lavabo , certains joints fournis ( joint mince entre la porcelaine et la bonde ) ne valent pas grand chose , soit tu as oublié de le monter , soit tu remplaces ou tu mets un mastic plombier style "filgum " , après serrage tu enlèves l'excédent qui bave
c'était un poisson d'Avril
Par tosca
avatar - tosca
16/08/2016 à 20h36
16/08/2016 à 20h36
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé, avec l'aide d'un "pro" la solution à mon problème. En fait, d'après lui, mon lavabo n'est pas fait pour accueillir ce genre de système car le trop plein ne tombe pas juste là ou il faudrait. Le système de bonde clic clac est plus adapté au vasque avec trop plein intégré. Il m'a donc conseillé plutôt que de bricoler avec un joint teflon (que je ne sais pas vraiment manipuler, la quantité, l'endroit où le placer, etc...), de mettre une bonde avec clapet classique. C'est moins beau, mais ça marche enfin. Plus de fuite. Donc, pour ceux qui ont une vasque du même type que la mienne, c'est une bonde à clapet qu'il faut Sourire. Merci encore de vos interventions.
16/08/2016 à 20h43
16/08/2016 à 20h43
je suis surpris, j'ai posé 2bondes de ce type sur des éviers tout a fait standard et pas de problème (venant de BD)
Membre(s) : les3c19 , erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 72
