Bruit robinet Grohe
Par alex10gs
avatar - alex10gs
11/01/2013 à 16h33
11/01/2013 à 16h33
Bonjour, Mon robinet de cuisine fait du bruit lorsque le débit est faible. Un bruit de vibration assez désagréable. Je l'ai démonté pour voir d'où venait le bruit. Cela vient de la pièce en plastique ci-dessous qui se trouve dans la tête du robinet. Lorsque je l'enlève, le bruit disparait. Je n'ose pas laisser le robinet sans cette pièce. Je me dis qu'elle n'est pas là par hasard... Avez vous une idée à quoi elle sert ? Est-ce un problème si je la retire ? Merci de votre aide. Alexandre
11/01/2013 à 18h33
11/01/2013 à 18h33
Cela ressemble à un clapet anti retour ,quand vous poussez au centre de cette pièce est ce quelle navigue comme si il y avait un ressort ?si c'est le cas un bon nettoyage car du calcaire empêche peut être le clapet de fonctionner normalement mais cela régule aussi le débit de l'eau ,essayez sans pour voir si il y a un changement a la sortie de l'eau .
A+. Clin d\'oeil
12/01/2013 à 11h13
12/01/2013 à 11h13
Je confirme ce que dit mimi, c'est bien un clapet anti retour on en trouve de plus en plus dans les équipements sanitaire car la grande mode depuis quelque temps c'est de faire de la prévention anti pollution. Le clapet placé ainsi est censé éviter un retour "accidentel" d'eau souillé dans le réseau d'eau potable par phénomène d'aspiration ce qui arrive très rarement voire même jamais (mais comme les ingénieurs ont jugés qu'à partir du moment ou cela n'était pas impossible) ils en prévois un d'office! Et cela dans le cas ou la douchette serait immergée dans l'un des bacs rempli.
Autrement dit, ou vous le remplacer ou vous le viré carrément ! Oui
Par alex10gs
avatar - alex10gs
12/01/2013 à 12h12
12/01/2013 à 12h12
Bonjour, Merci pour vos retours. Effectivement, il y a un petit ressort au milieu. Je l'ai nettoyé mais le bruit persiste même s'il est moins important. Lorsque je le retire, le filet d'eau est identique. Je crois que je vais le virer. La douchette n'est jamais immergée dans l'eau. Merci Alexandre
12/01/2013 à 17h14
12/01/2013 à 17h14
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec andher ,vous pouvez le virer sans soucis .
Visiteurs non identifiés : 129
