carreler une douche d’angle
avatar - thibautk59
Message(s) : 5
12/08/2012 à 22h16
12/08/2012 à 22h16
Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et j'aurai une question à poser. Voilà je suis en train d'emménager dans une nouvelle maison et je suis en train de monter une douche en angle : Receveur + portes coulissantes. J'ai installé le receveur 90x90 et maintenant une question se pose à moi concernant le carrelage. Je souhaite carreler uniquement les murs a l'emplacement de la douche mais : dois je carreler avant de monter les parois des portes coulissantes en les fixant sur le placo ? ou alors dois je carreler avant et fixer les parois des portes coulissantes sur le bord du carrelage ? Pour être plus clair je souhaiterai faire une douche de ce type :
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/08/2012 à 03h31
13/08/2012 à 03h31
Il convient de poser d'abord la faïence puis ensuite les parois de douche. Une fois posée, vous assurez l'étanchéité avec un joint de silicone sanitaire. Si un jour vous deviez remplacer une ou l'autre paroi, il n'y aurait pas de casse côté faïence.
13/08/2012 à 06h09
13/08/2012 à 06h09
dommage de poser une douche aussi petite quand on a de la place
moi je suis partisan qu'il faut une certaine aisance pour les mouvements pendant la douche, et avec ces dimensions je cogne les coudes aux parois
sinon suivre les conseils de sigonnière
avatar - thibautk59
Message(s) : 5
13/08/2012 à 10h27
13/08/2012 à 10h27
Merci pourla réponse. Il n'y a pas de risque de fissurer la faïence en la perçant ? Car je vais vraiment poser les parois au bord du carrelage. À champ de sorte que le carrelage le dépasse pas du cadre de la douche P.S : pour la place je ne peux pas faire autrement je suis bloqué d'un côté avec la mansarde et de l'autre avec un meuble vasque. La photo n'est pas de moi mais prise au hasard sur le net afin d'être plus explicite sur le rendu final désiré. Merci.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/08/2012 à 10h38
13/08/2012 à 10h38
En fait une fois que vous avez fait le choix du réceptacle vous avez vos dimensions. Pour ajuster votre carrelage vous jouerez sur la largeur du carreau dans l'angle intérieur. Pas difficile de percer il faut le faire sans percussion et en mettant d'abord un morceau de scotch pour éviter de "riper".
avatar - thibautk59
Message(s) : 5
13/08/2012 à 13h56
13/08/2012 à 13h56
Ok et je peux venir poser mon cadre de douche sur le bord du dernier carrelage. Si je perce à 1 cm du bord il n'y a pas de risque d'éclats ou de fissures ?! (je ne veux Pas que le carrelage dépasse du cadre de la douche) C'est surtout ça qui m'inquiète car le carrelage ma coûté assez cher. J'ai pris des carreaux de 60x30 cm j'arriverai à les poser sans découpe dans l'angle je pense en jouant sur les joints.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/08/2012 à 21h08
14/08/2012 à 21h08
salut nu petit conseil .
as tu déjà placer définitivement le receveur si oui mesure le et mesure lea parois fixe pour voir si elle est de la même dimension que le bac car n oublies pas que tu as l épaisseur du carrelage et colle et tringle de fixation .tout ceal risque que tu dépasse le receveur .
Visiteurs non identifiés : 44
