Changement de robinet de WC
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
16/05/2022 à 22h31
16/05/2022 à 22h31
Bonjour, Bonsoir,
J'ai un problème de plomberie avec un robinet de WC qui fuit. Je souhaiterais le changer, mais je croyais en démontant que le raccord serait visible.
Avec les photos que j'ai jointes, on dirait que le robinet est directement "inclus" à la sortie du mur.
De plus, je ne sais pas quel diamètre il faudrait que je prenne.
Pouvez vous m'aider sur ce sujet qui, je pense, peut être facile à résoudre... Je n'ai pas essayé de démonter plus de peur de tout casser.
Merci pour vos réponses qui m'éclaireront.
On voit la paille dans l’œil de son voisin, mais pas la poutre qui est dans le sien.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
18/05/2022 à 01h01
18/05/2022 à 01h01
Semble s'agir d'un robinet d'équerre avec rosace, alimentation murale : mâle 15 x 21 Départ vers WC : mâle 12 x 17.
Assez peu commun pour un robinet de WC !  On ne distingue pas bien sur la photo si le raccordement mural du robinet existant est mâle ou femelle ?  Généralement c'est en mâle car la tubulure encastrée dans le mur  est en femelle 15x21.
Cdlt.
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
22/05/2022 à 18h10
22/05/2022 à 18h10
Cdlt.
Oui c'est peu commun. Pour le raccordement, je ne sais pas. On dirait que le tuyau est directement vissé dans le mur. C'était le cas pour le lavabo, j'ai un peu galéré à le changer.
Je ne vais du coup pas en changer, mais j'ai une question par rapport au fléxible. Est-ce que je peux en trouver un de 20cm? car j'ai celui d'origine mais qui est de 30cm.
Merci et bonne soirée.
Message(s) : 3159
22/05/2022 à 20h01
22/05/2022 à 20h01
Situation peu courante pour un WC certes ! Mais très courante pour toutes robinetteries et mitigeurs à fixation murale.
Les flexibles sanitaires inox en 20 cm existent mais ils sont effectivement plus rares à trouver que les dimensions usuels.
Attention aux flexibles trop court qui risque d'exercer une tension ou former un pli.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 65
