Changer robinet de douche (entraxe 110) par mitigeur avec entraxe à 150
Par gadisa
avatar - gadisa
11/02/2012 à 18h51
11/02/2012 à 18h51
Bonjour, J'ai changé l'ancien robinet de la douche et installé un mitigeur thermostatique pour plus de sécurité pour les enfants. Seulement je rencontre 2 problèmes, l'entraxe des arrivées d'eau est de 110 et le mitigeur est de 150. De plus si j'installe les raccords exentrés adaptés, il n'y a plus assez d'espace entre le mur de la douche pour installer le mitigeur. J'ai donc bidouiller en attendant 1 solution. pour mieux comprendre je joints des photos. quelqu'un aurait-il une solution a me proposer?
11/02/2012 à 19h03
11/02/2012 à 19h03
Pour modifier ,il vous faut pour raccorder les deux cotés ,2 coudes laiton de diam 15/21 M/F ,2 ralonges laiton de 10 cm M/F ,puis vous vissez les deux exentrique comme le plus petit des 2 que l'on vois sur la photo ,faite les joints entre les raccords laiton a la fillasse et patte a joint c'est ce qui tien le mieux ,le teflon risque de fuir ,mettre deux joints fibre pour raccorder coté de l'alimentation en eaux ce doit être des joints 15/21 fibre.
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/02/2012 à 11h43
12/02/2012 à 11h43
Roisalut vraiment faut être français pour voir des chose pareil.
j ai 62 ans et depuis + de 40 ans l entre axe des mélangeurs cela as toujours été de 150 Roi
12/02/2012 à 13h01
12/02/2012 à 13h01
Euréka, ce n'est pas vrai, on en trouve des mélangeurs de différents entraxes. Cela suppose de connaître plusieurs fabricants.
Côté mitigeurs thermostatiques, c'est effectivement rare.
Par contre l'installation peut être ancienne, ou avoir été adaptée à un ancien mélangeur.
12/02/2012 à 17h13
12/02/2012 à 17h13
Re.
OK avec toi GraiDsel des melangeur qui ont un entraxe de 110 c'est du reel chez mes parents c'etait le cas mais la salle d'eau datée des années 60 ,et en 40 ans de travail j'en ai vu plusieur fois ,les raccords exentriques ont êté fabriqué pour.
A+ les amis
12/02/2012 à 17h22
12/02/2012 à 17h22
en général avec une robinetterie on livre deux raccord M/M excentré qui permettent de jouer sur l'écartement
sans doute il y a moyen de jouer
Par gadisa
avatar - gadisa
12/02/2012 à 19h29
12/02/2012 à 19h29
Merci, je vais aller dès demain dans GSB pour m'équiper. C'est sur que ce n'est pas terrible comme cela Oui
12/02/2012 à 20h20
12/02/2012 à 20h20
Membre(s) : lonesome33
Visiteurs non identifiés : 68
