J'ai une chaudière à gaz qui me fournit l'eau chaude sanitaire. J'ai deux salles de bains ( une douche en haut et une baignoire en bas).
J'ai besoin de prendre des douches simultanément (4 enfants) mais la chaudière est trop "faible" pour çà (11l/min)
Je cherche la meilleure solution possible, avec petit budget.
J'avais pensé mettre un petit chauffe-eau branché sur le circuit d'eau chaude de la chaudière près d'une des sdb, mais je ne sais pas si çà marcherait sachant qu'il se remplit en même temps qu'il se vide ... (question: est-il possible de différer le remplissage ? ou à minima de réduire le débit dudit remplissage ?)
Qu'entendez vous exactement par chaudière trop faible ? Manque de débit ou quantité d'eau chaude limitée ?
Est ce une production d'eau chaude uniquement instantanée ou par accumulation du type ballon et dans ce dernier cas de quelle capacité ?
Par petit chauffeaux supplémentaire, voulez vous dire un petit ballon ?
Désolé mais globalement, ce n'est pas très clair pour moi !
Cdlt.
Ma chaudière ne produit l'eau chaude qu'instantanément (pas d'accumulation).
J'entends par chaudière trop faible le fait que deux personnes ne peuvent pas prendre une douche simultanément dans deux sdb différentes.
Dans ce cas il s'agis bien d'un problème de débit en eau chaude et non pas d'un problème de chaudière. Inconvénient dû à des canalisations sous dimensionnées ne permettant pas de pouvoir alimenter instantanément et correctement plusieurs points d'eau en fonctionnement simultané.
Cdlt.
Merci pour le diagnostique.
Quelles solutions ?
Tout simplement redimensionner correctement les canalisations, autrement dit, les remplacer par de nouvelles canalisations de diamètres compatibles à pouvoir alimenter plusieurs points d'eau en même temps sans provoquer "trop" de chute de débit.
N'importe quel plombier pro "qualifié" 😁 peut effectuer une étude à l'aide d'abaque spécifique en plomberie et en fonction de tous les points d'eau existants sur l'installation.
Re-bonsoir,
Ok. Juste une question pour le coup : ma chaudière étant donnée comme capable de chauffer 11l/min et qu'une douche demande environ 10l/min, comment le changement de diamètre de tuyau peut-il changer la donne ?
merci
De quelle manière parvenez vous à calculer exactement le débit de votre douche ?
Débit "normal" pour se laver sous une douche (0.2l/s à peu près), données trouvées sur internet sur de multiples sources
Une douche peut varier de 6 à 12 litres minutes. S'il n'y aucune chute de débit en eau lorsque les deux douches fonctionnent en même temps mais seulement un manque flagrant d'eau de température chaude, dans ce cas la chaudière peut effectivement être mise en cause.
Merci pour vos précisions. Donc si je ne me trompe pas, à minima 6l/min par douche çà fait 12l/min minimum pour 2 douches en simultané donc trop pour ma chaudière. Non ?
Trop pour la chaudière peut-être pas mais juste un peu limite.e
Les chaudières à production instantanée sont connus et réputés de par leur problèmes d'alimentations en eau chaude de façon non régulières, beaucoup trop sensibles aux moindres fluctuations de débit , raison de plus pour deux douches en fonctionnement simultanée. Problème inexistant avec ballon à accumulation.
Pour en revenir brièvement à votre problème de chaudière, est ce que le problème est récent ou à toujours plus ou moins existé ? S'il est récent, cela pourrait être le fait d'un échangeur entartré.
La solution de mettre en place un petit ballon à accumulation en sortie d'eau chaude de la chaudière ne servira à rien, sinon d'augmenter très légèrement la quantité d'eau chaude mais deviendra vite inutile une fois rapidement vidé de sa capacité limité.
Dans l'immédiat, le mieux est d'essayer d'alterner l'utilisation des deux douches, ceci dans la mesure du possible.
Cdlt.
D'abord merci pour toutes ces réponses.
Ensuite, je reviens à mon message de départ : la chaudière n'a aucun problème.
La situation est que jusqu'à présent nous alternons les douches mais que nous souhaitons maintenant nous doucher simultanément. Donc je recherche une solution peu onéreuse pour garder ma chaudière qui est fonctionnelle en y ajoutant un autre système d'accumulation pour s'en servir lors d'une utilisation simultané d'eau chaude sanitaire( 1 douche utilise la chaudière et l'autre le système secondaire). L'idéal serait que le système d'accumulation se remplisse avec la chaudière mais pas pendant le puisage.
Toutes les productions d'ECS quelle que soit le système, nécessitent une entrée d'eau froide ou le cas échéant d'eau chaude dont la pression pousse et fait ainsi sortir l'eau chaude sans cela pas de sortie d'eau chaude possible.
Pour augmenter la capacité en eau chaude, possibilité d'installer en série ou même en parallèle un ballon d'au moins 100 ou 150 litres qui serait alimenté soit en eau chaude provenant de la chaudière, soit en eau froide et ceci par l'intermédiaire d'un by-pass à manipuler manuellement selon les préférences de choix d'entrée (indispensable) en eau froide ou en chaude dans ce ballon.
Dans ce cas, il ne faudrait pas poser un groupe de sécurité à l'entrée du ballon dont certains éléments internes ne supporteraient pas l'eau chaude provenant de la chaudière mais poser en lieu et place, une vanne d'arrêt, un clapet anti retour et une soupape de sécurité tarée à 7 bars, dans le sens d'entrée d'eau froide et dans l'ordre cité et en éléments séparés.
Ceci entraîne des travaux de modif de plomberie et nécessite un branchement électrique dédié pour le ballon.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 96
