chauffe eau groupe de securité
Par METALIEN
avatar - METALIEN
Message(s) : 9
30/12/2012 à 21h12
30/12/2012 à 21h12
Bonjour, à tous Voila j ai changé mon groupe de sécurité il y a 2 mois (mon ancien avait explosé). Mais depuis quelques temps l eau coule comme un robinet ouvert. Ce matin j ai vidangé le cumulus et retiré le calcaire (un seau d eau). Rebranché les flexibles (j ai changé le flexible d eau chaude de 2 m par 2 flexibles raccordés). Le problème persiste. Pouvez vous m aider ? Merci par avance
30/12/2012 à 21h31
30/12/2012 à 21h31
sans doute des débris bloqués dans la soupape
actionner plusieurs fois la vanne de vidange avec la pression d'eau ouverte peut arriver à dégager ces débris
Par METALIEN
avatar - METALIEN
Message(s) : 9
30/12/2012 à 21h55
30/12/2012 à 21h55
merci pour votre réponse mais le probleme persiste. L eau qui coule est froide est ce normale ??
30/12/2012 à 22h10
30/12/2012 à 22h10
Si le ballon n'est pas en chauffe permanente, il est normal qu'en fin de journée en particulier, l'eau qui s'écoule soit froide, l'eau chaude restante étant situé en partie haute à l'intérieur du ballon, l'eau froide en partie basse. Quand au GS qui continu de fuir, il est vraisemblablement toujours "bourré" de calcaire qui empêche l'étancheité du clapet sur son siège. GS à démonter et à nettoyer.
Par METALIEN
avatar - METALIEN
Message(s) : 9
31/12/2012 à 07h41
31/12/2012 à 07h41
re J ai redemonté le groupe mais rien n y fait. Est il possible possible que cela vient du chauffe eau ? Faut il que je rechange le groupe ? il a 8 ans. merci d avance
31/12/2012 à 08h32
31/12/2012 à 08h32
soit vous changez le groupe (et dans ce cas choisissez en un avec garniture en teflon)
soit vous démontez le votre et vous le détartrer
fermer les robinets d'eau froide et chaude pendant la phase de démontage (un seau pour recueillir une petite perte en eau ) cela devrait le faire sans problème
ou alors tout vider et en profiter pour démonter la résistance et éliminer le calcaire précipité dans la cuve (après avoir coupé le courant bien entendu)
Par METALIEN
avatar - METALIEN
Message(s) : 9
31/12/2012 à 08h48
31/12/2012 à 08h48
kriske a écrit :
Bonjour soit vous changez le groupe (et dans ce cas choisissez en un avec garniture en teflon) soit vous démontez le votre et vous le détartrer fermer les robinets d'eau froide et chaude pendant la phase de démontage (un seau pour recueillir une petite perte en eau ) cela devrait le faire sans problème ou alors tout vider et en profiter pour démonter la résistance et éliminer le calcaire précipité dans la cuve (après avoir coupé le courant bien entendu)
merci pour votre réponse alors oui j ai vidé le cumulus hier retiré le calcaire un sceau pour 300 l j ai redemonté le gs hier au soir mais pas de calcaire. Par contre j ai retiré un petit morceau noir(pour moi du plastique) au niveau du cumulus au branchement eau froide apres le gs vers cumulus là ou on vis le gs. Mais le probleme persiste Mouais...
31/12/2012 à 09h13
31/12/2012 à 09h13
Théoriquement avec un ballon bien détartré et un GS en bon état, il ne devrait pas y avoir d'écoulement permanent à la soupape. Les principales causes de fuites à cette soupape sont essentiellement dû à : débris de calcaire ou de corrosion empêchant la bonne fermeture de la dite soupape ou siège de soupape lui même simplement endommagé, surpression dans la cuve ayant pour cause un dysfonctionnement du thermostat mettant en surchauffe le volume d'eau interne ou pression d'entrée eau froide élevé supérieur à 7 bars, valeur de tarage de la soupape à laquelle celle-ci s'ouvre par mesure de sécurité. L'âge du ballon en lui même n'est pas la raison de l'écoulement hormis tous les facteurs indiqués ci-dessus provenant pour la plupart d'un manque d'entretien régulier du cumulus.
Un ballon de huit ans n'est pas encore en âge de prendre la retraite mais s'il n'a pas eu de visite d'entretien tous les trois ans durant cette période, pas étonnant qu'il commence à y avoir quelques petits soucis Oui
Par METALIEN
avatar - METALIEN
Message(s) : 9
31/12/2012 à 12h55
31/12/2012 à 12h55
merci merci pour vos réponses le probleme est resolu j ai changé le gs je vais voir pour mette un regulateur pour la pression le souci vient sans doute de la sachant que le gs n avait que 2 mois encore merci et meilleurs voeux pour 2013
31/12/2012 à 15h06
31/12/2012 à 15h06
Merci également pour le retour d'info. Sachez également qu'il est toujours préférable de poser un réducteur en entrée d'installation, c'est à dire immédiatement après le compteur plutôt qu'en entrée eau froide du ballon.
Bonne fin d'année et meilleurs voeux aussi à vous.
Visiteurs non identifiés : 48
