Les résistances fonctionnent, le thermostat à l'air de fonctionné aussi. Mais, car il y a toujours un mais, j'ai un doute sur le programmateur au compteur qui déclenche en heure creuse ET sur le branchement de ma résistance. Je m'explique sur le branchement: J'ai un thermostat BSD cotherm alimenté en mono phasé où est branché dessus une résistance je suppose en tri phasé. La phase est branchée sur le A1, rien sur la A2 et le neutre sur la A3. Les résistances sont branchée sur B1, B2 et B3. Quand je mesure la tension en marche à la sortie j'ai 220V sur B3, 115V sur B2, et environ 3V sur B1. C'est là que je suis perplexe, j'y connais que dalle
mais une résistance alimentée avec 3V j'ai des doutes qu'elle fonctionne. Ce qui expliquerais pourquoi mon chauffe eau ne parviens pas à chauffer la totalité de l'eau si je le vide par exemple. Je vous ai mis en photo le branchement de mon chauffe eau. PS: quand je le met en forcé, au bout de plusieurs heure j'ai de l'eau chaude à nouveau. PS bis: le thermostat est réglé au max. 65° D'avance, un grand merci pour votre aide.
Bonne journée. Fred
Je viens de referaire les branchements et ça n'a pas sauté donc c'est déjà bon signe. En plus ils ont mis la phases sur le bleu. Je sais pas qui a fait la maison mais ce qui est sûr c'est que c'étais pas un électricien
Un grand merci à vous deux. Je vais voir dans quelque heures si j'ai de l'eau chaude
Visiteurs non identifiés : 51
