Connaissez-vous ce type de montage de robinet mitigeur de lavabo
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
07/04/2018 à 19h53
07/04/2018 à 19h53
D'abord merci de bien vouloir me consacrer quelques secondes pour ma question.
Je suis bricoleur et ma fille domicilié sur PARIS a un problème de mitigeur de lavabo de cuisine qui ne
tient pas solidement sur un évier en inox. Ce robinet, une marque de SCHMIDT, d'après une photo, ne peut
se visser sous l'évier comme tous les mitigeurs que je connais.
Connaissez vous ces marques ?
Il semblerait qu'on le fixe par l'évier puis on emboite le robinet sur sa fixation
est-ce possible ? merci
08/04/2018 à 10h08
08/04/2018 à 10h08
Si c'est un mitigeur de lavabo que vous voulez monter sur un évier de cuisine inox ,c'est normal que cela bouge ,c'est du à la différence d'épaisseur de l'inox par rapport à la porcelaine de l'évier il faudra mettre des rondelles épaisses dessous .
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
08/04/2018 à 20h12
08/04/2018 à 20h12
Ma fille m'informe que le robinet en question est un argo systeme semplifix. Il ne tient pas sur l'évier inox
Je dois aller à paris pour le faire tenir sur l'évier en question. Je verrai sur place le problème.
Mais il devrait être monté sur l'évier étant installé avec , Merci pour votre écoute
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/04/2018 à 23h09
08/04/2018 à 23h09
j'ai regarde et donc c'est un mitigeur don l'embase se sert sur le dessus de l'evier
il y a meme une video
Visiteurs non identifiés : 37
