Créer branchements lave-vaisselle
Par Toufinet
avatar - Toufinet
Message(s) : 9
22/08/2013 à 13h37
22/08/2013 à 13h37
Bonjour à tous, Je vais devoir créer un branchement pour lave-vaisselle. Instinctivement, mon idée était de mettre le lave vaisselle juste à côté de l'entrée / sortie de l'évier, et juste faire un "Y" sur la sortie de l'évier, et un Y sur l'arrivée d'eau qui est en tuyaux flexibles. En fouillant un peu sur perlinpinpin et compagnie, je n'ai pas réussi à trouver ces fameux "Y" que j'imagine. J'en conclue que c'est pas comme ça qu'il faut faire ? Pouvez-vous m'aiguiller ? Merci, Vincent.
22/08/2013 à 13h39
22/08/2013 à 13h39
avec une photo à l'appui, nous comprenons généralement mieux
Par Toufinet
avatar - Toufinet
Message(s) : 9
22/08/2013 à 13h48
22/08/2013 à 13h48
eeuhh ben là pour l'instant j'ai pas les moyens de prendre en photo. Mais le problème est "simple" .. y'a une évacuation et entrée d'eau pour l'évier, je veux y ajouter le nécessaire pour brancher un lave-vaisselle Sourire
22/08/2013 à 14h07
22/08/2013 à 14h07
Une photo comme l'a demandé Kriske aurait permis de t'aider rapidement et efficacement.
Pour l'alimentation, il te faudra réaliser une dérivation : même pour un bricoleur qui ne saurait pas souder, c'est assez facile. Ce qu'il faut éviter, c'est le robinet autoperceur.
Pour l'évacuation, tu as peut-être, sans le savoir, ce qu'il faut sur ton vidage actuel. Ou alors c'est facile de modifier.
Quant au Y, cela existe couramment, mais il faudra peut-être préférer la mère au père Linpinpin Explose de rire ...
C'est un té ou un branchement "pied de biche". Un simple té suffit d'ailleurs, mais il va falloir ajouter un siphon pour machine à laver : un tube d'environ 40cm, des coudes, et un bouchon de visite et curage.
22/08/2013 à 15h18
22/08/2013 à 15h18
Décidément ! on dirait que sans le pèrelinpinpin, tout le monde est paumé! il n'y a pourtant pas qu'eux sur cette planète en magasin de bricolage, il est vrai qu'ils ont su s'implanter et faire leur place les gaillards !... Oui
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
22/08/2013 à 15h34
22/08/2013 à 15h34
Effectivement ça peut être assez facile.
Pour l'alimentation, d'abord :
- Si tu as un raccord flexible armé, alors il te suffit d'acheter un T et de l'insérer entre le cuivre et le raccord. Ensuite tu achète un robinet et tu le met en sortie afin de pouvoir couper l'eau vers ton lave-vaisselle si nécessaire(et c'est nécessaire Clin d\'oeil ). Attention, il te faudra identifier le pas de vis utilisé, souvent du 15x21 ainsi que le diamètre du tuyau.
- Si jamais tu n'as pas de raccord flexible armé, alors c'est l'occasion d'en mettre un et de te faciliter la vie au remontage. En plus de ton T et de ton robinet, tu achètes un raccord armé que tu mettras entre ton T et ton robinet. Attention, il y a plusieurs longeurs disponibles. Idéalement, tu coupes donc ton tuyau cuivre à la scie à métau de manière à ce qu'il soit accessible car il va falloir le limer/ébavurer. Ensuite, ton T, il faut que tu le prennes avec un raccord olive ou gripp. Tiens, y'a un exemple là pour le montage.
Attention, l'olive ne convient pas pour tous les cuivres.
Au fait, penses aussi à acheter des rondelles/joints pour on montage, prends en une boite de diverses tailles et variétés, ça sert toujours.
Pour l'évacuation, ça demande un peu plus de précautions. Il faut prévoir un un T que tu intercalera sur ton évacuation (voir un exemple ici). Attention à le placer assez bas pour avoir suffisamment de pente depuis le lave-vaisselle ainsi qu'une vidange adaptée comme indiqué par GranDsel. Par exemple ça.
Et un petit bout de tuyau pour raccorder ton T et ta vidange.
Pour le montage, prévoir de la colle PVC et un petit bout de papier verre afin de gratter le PVC aux endroits où la colle sera appliquée.
Diamètre à identifier aussi. Si tu n'as pas de pied à coulisse, tu peux faire un gabarit avec du papier et tu vas au magasin de brico avec.
Ce que je te conseille en tant que bricoleur du dimanche moi-même, c'est
- de faire ton montage au magasin en assemblant les diverses pièces PVC et de voir si ça colle avec ton évacuation (notamment les notions de mâles et de femelle pour l’emboîtement Attention !)
- Ensuite, lorsque tu fera le montage, fais-le une fois sans colle et munis-toi d'un marqueur pour repérer les emboîtements et les orientations en traçant des traits sur les parties à assembler afin de les remettre parfaitement en face lorsque tu auras mis la colle.
J'ai monté une cuisine (évier + lave vaisselle) et deux lave-linges comme ça et je n'ai jamais eu de problème par la suite...
Par Toufinet
avatar - Toufinet
Message(s) : 9
22/08/2013 à 19h44
22/08/2013 à 19h44
Super top nickel ! Merci, je vais faire ça ce week-end, je vous tiendrais au courant Sourire
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
05/09/2013 à 10h50
05/09/2013 à 10h50
Alors, résultat des opérations ?
05/09/2013 à 13h19
05/09/2013 à 13h19
Gėnėralement pour ce qui est des retours d'info, c'est souvent peau de balle et balais de crin! Rigole
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
05/09/2013 à 13h36
05/09/2013 à 13h36
Oui, c'est vrai. Triste
J'en conclus donc que ça a du fonctionner, sinon il se serait manifesté... Sourire
05/09/2013 à 14h51
05/09/2013 à 14h51
bonjour Dédé
faut parfois attendre, certains ne reviennent parfois que longtemps après
je ne pense même pas à cela lorsque je réponds, sauf quand je demande à l'intéressé une réponse sur la finalité
Visiteurs non identifiés : 48
