débit d’eau froide
Par fleanb
avatar - fleanb
28/06/2011 à 12h08
28/06/2011 à 12h08
Après remplacement du robinet mitigeur de la douche, je n'ai plus d'arrivée d'eau froide à ce point. Les autres robinets de la salle de bains fonctionnent normalement. Le nouveau robinet "Hansgrohe" fonctionne également (il n'est pas bouché) ; c'est bien l'arrivée d'eau froide qui ne se fait pas. Ce point d'eau n'a pas de robinet d'arrêt, donc j'ai dû couper l'eau au compteur. (et ouvert après travaux). Je suppose que la tuyauterie d'arrivée d'eau froide (partie douche) est bouchée. Pouvez-vous me conseiller comment déboucher cette tuyauterie ? D'avance merci de vos conseils. Fleanb
28/06/2011 à 12h41
28/06/2011 à 12h41
Soit le filtre d'entrée eau froide s'est colmaté suite aux travaux de remplacement, à vérifier... soit un cache de protection est resté en place dans ce même raccord d'entrée eau froide. Apparemment l'eau chaude coule normalement à ce même point d'eau!...
Par fleanb
avatar - fleanb
28/06/2011 à 16h34
28/06/2011 à 16h34
Merci pour votre réponse, mais j'ai fait le test sans robinet et l'eau froide sort du tuyau mural par un très fin filet. J'ai pu aller à l'aide d'un tourne-vis jusqu'au fond du "coude" d'adaptation d'écartement des 2 robinets (sorties chaud/ et froid). Donc apparemment pas de filtre. Avant la première coupure d'eau, ce point d'eau ne posait pas de problème.
28/06/2011 à 20h14
28/06/2011 à 20h14
Dans ce cas c'est qu'il y a quelque chose qui obstrue plus loin le passage de l'eau, il faudrait soit essayer de déboucher à l'aide d'un fil de fer plus long qu'un tournevis, soit procéder selon les possibilités à la vidange de ce tronçon ceci pour inverser le sens de l'eau et tenter ainsi de déplacer ce qui obstrue le tuyau dans une partie ou il y a un rétrécissement (raccord ou réduction)
Visiteurs non identifiés : 251
