Eau chaude en cuisine mais peu en sdb
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
01/10/2012 à 10h40
01/10/2012 à 10h40
depuis hier j'ai un problème de circulation d'eau chaude. En effet, en cuisine l'eau chaude arrive très bien et peut aller jusqu'à presque bouillante. En revanche l'eau arrive à peine chaude dans la sdb. Je précise que le chauffe-eau se situe juste sous la cuisine.
Il ne s'agit donc pas d'un problème de cumulus, sinon je n'aurai d'eau chaude nulle part. Ce n'est pas non plus un problème de mitigeur dans la douche comme je l'ai d'abord cru, car je n'ai que peu d'eau chaude au lavabo également.
Comment expliquer cette forte différence de température d'eau entre les deux pièces, sachant qu'elles ne sont guère éloignées l'une de l'autre.
Merci de vos réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/10/2012 à 13h46
01/10/2012 à 13h46
temperature ecs cuisine et sdb ?
robinet thermostatique dans sdb ?
a+
01/10/2012 à 13h51
01/10/2012 à 13h51
faut être équipé pour faire un détartrage de tuyauterie
j'ai détartré des chaudières industrielles (sous l'autorité du constructeur avec une entreprise spécialisée) il y avait de prises prévues pour raccorder un bassin contenant un anticalcaire à l'installation et une pompe sur l'installation faisait circuler le liquide dans les tubes vapeurs
sur une installation ménagère, j'aimerais connaitre le truc
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
01/10/2012 à 14h17
01/10/2012 à 14h17
Bonjour a tous
Dans ta cuisine as-tu un thermostatique?
Sdb, lavabo?
Si oui pour ma dernière question , peut-etre que ce sont les cartouches de tes thermostatiques qui sont mortes, ou alors les filtres derrière tes thermostatiques qui sont bouchés.
Pour répondre a Kriske, détartrer n'est pas très compliqué, faut juste etre consencieux, il loue chez le célèbre loueur Ki......tou une petite pompe qui s'instale facillement , avec acide chloridrique, aucunes vapeurs sort du bidon /pompe.
Mais bien lire les instructions, acide chloridrique quand meme
02/10/2012 à 06h55
02/10/2012 à 06h55
une précaution qu'on ne voit nulle part serait de mettre un repiquage sur l'installation prévu pour cet usage
sinon par où faire entrer le produit, ensuite il y a un risque de fuite ensuite (car bien souvent le calcaire bouche de très légères fuites)
j'ai des installations cuivre depuis plus de 45 ans et je n'ai jamais eu besoin de détartrer une installation (eau à 38° de dureté française) et pas d'adoucisseur
cela me laisse perplexe !!!!
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
02/10/2012 à 13h20
02/10/2012 à 13h20
petite précision par rapport à mon post initial : le robinet du lavabo fonctionne bien, je n'avais pas dû laisser l'eau couler assez longtemps...
Par contre pour le mitigeur de la salle de bains c'est toujours à peine chaud.
Je vous mets la photo de mon mitigeur pour répondre à la demande de Gaby
Message(s) : 1141
02/10/2012 à 13h55
02/10/2012 à 13h55
Re
démonte le et regarde avant de changer ta cartouche si le filtre coté eau chaude n'est pas bouché.
Moi aussi kriske , je n'ai pas eu a le faire souvent, faut vraiment que l'instalation soit bouché pour le faire et c'est rare.
Au pire c'est le ballon qui est entartré avant les tuyaux.
Mais malheureusement, quand on achète une maison , on ne sait toujours pas si les bons diamètres ont été instalé( coulés dans une dalle) , c'était un des cas ou il a fallu que je le détartre.
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
02/10/2012 à 15h19
02/10/2012 à 15h19
peux-tu m'en dire plus ? Il y a une cartouche dedans ? Kézako ?
Message(s) : 1141
02/10/2012 à 16h28
02/10/2012 à 16h28
Re
Dans ton mitigeur thermostatique il y a une cartouche
ici
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/10/2012 à 22h53
02/10/2012 à 22h53
oui et attention c est une brenneke (c est pour le gros gibier)
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
03/10/2012 à 10h39
03/10/2012 à 10h39
Re-bonjour,
voilà j'ai enlevé le mitigeur; par contre je ne vois pas comment accéder à la cartouche (si il y en a une).
Je vous joins les photos du mitigeur
Message(s) : 1141
03/10/2012 à 13h28
03/10/2012 à 13h28
regarde ici
C'est pas la meme marque mais c'est faita peu près pareil
Essaie avant de le faire tremper dans du vinaigre chaud, peut etre que le tartre se décolera et tu n'aura pas a le démonter.
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
03/10/2012 à 13h31
03/10/2012 à 13h31
du vinaigre blanc ?
ton lien ne fonctionne pas : page introuvable
Message(s) : 1141
04/10/2012 à 10h32
04/10/2012 à 10h32
Oui du vinaigre blanc , cela détartre bien.
Je te remets le lien ici
Je viens de l'essayer et il fonctionne
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
05/10/2012 à 09h35
05/10/2012 à 09h35
waouh ça a l'air super simple Rigole
pour le vinaigre, par curiosité, pourquoi faut-il qu'il soit chaud ?
Message(s) : 1141
05/10/2012 à 10h11
05/10/2012 à 10h11
A chaud le vinaigre dilue mieux le tartre.
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 41
