Eau trop chaude - page 2
26/09/2014 à 10h47
26/09/2014 à 10h47
Plusieurs sujets ont été créé pour ce problème mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
Depuis que j'ai emménagé l'eau de mon appartement est brulante!
Quand je mets le mitigeur sur la position du milieu, l'eau est déjà à 40°.
Je viens de recevoir ma 1ere facture d'électricité, elle est exorbitante par rapport à mon logement. Je pense que ça pourrait être du à mon chauffe eau qui produit de l'eau brulante.
J'ai donc baisser le thermostat du chauffe eau qui était à fond et je l'ai mis sur la position du milieu puisqu'il est écrit sur la notice que le thermostat va de 55 à 65°, il me paraissait que 60° était une bonne température. Mais pas de grand changement.
Mes questions :
- Est ce que cela pose problème de mettre le chauffe eau en position minimale ? (bactéries, ou autres)
- Est ce que le problème d'eau chaude peut venir d'ailleurs ?
Merci pour vos réponses
04/10/2014 à 14h18
04/10/2014 à 14h18
Ton tableau ne comporte pas de contacteur chauffe-eau; d'ailleurs il ne comporte pas de disjoncteur chauffe-eau ni de disjoncteur pour le circuit de commande HP/HC.
Si ces fonctions ne sont pas assurées ailleurs, il y a donc un manque...
Tu paierais donc un supplément d'abonnement "double tarif" sans guère en bénéficier.
Vu que tu es locataire, rapproche-toi de ton bailleur ou de la régie qui le représente....
avatar - myplomberie.fr
04/10/2014 à 17h26
04/10/2014 à 17h26
Bonjour, Il faut peut être regarder du coté du mitigeur. Il y a peut être un dérèglement (à l'intérieur le mitigeur) eau chaude/eau froide.Il faudrait peut être changer votre mitigeur.. ou demander à votre propriétaire de ce changement. Il peut être possible de changer le cartouche du mitigeur thermostatique. Les points de puisage (douche et lavabos) ne doivent pas avoir une température supérieure à 50° (Risque de Brûlures). C'est l’arrêté de 1978. Le chauffe eau doit avoir une température au moins supérieure à 60° pour éliminer les bactéries et notamment la légionellose. Il faut laisser à 60° votre température de chauffe eau. Normalement, un mitigeur thermostatique doit être installé à la sortie de votre chauffe eau électrique. (arrêté 1978). Cette pièce a l'avantage de conserver une température de 60° dans le chauffe eau et 50° aux points de puisage. ******************* Je pense plus pour un mitigeur de votre douche défectueux! Sourire Il suffira de demander un changement de robinet (cout: 100 eur pour qqch de bien) Suppression du lien publicitaire par GrainDsel, modérateur. Tu n'as pa lu la charte du site ?
04/10/2014 à 17h54
04/10/2014 à 17h54
Re.
Il y a du moins cher et bien aussi si en plus on le remplace soit même ,ce n'est pas compliqué .
04/10/2014 à 18h11
04/10/2014 à 18h11
oui, il y a du choix, il peut avoir qqch de bien moins cher que 100€. Bon week end!
04/10/2014 à 19h29
04/10/2014 à 19h29
Pour le disjoncteur, j'ai bien un fusible qui correspond au chauffe eau, (en bas à gauche). C'est celui que j'ai baissé quand j'ai ouvert le capot pour baisser le thermostat. Ça a éteint la lumière du chauffe eau, j'en ai donc conclu que c'était celui la. Mais j'avoue que si je pouvais savoir comment le faire fonctionner seulement en HC, ça m'aiderai beaucoup.
Merci pour l’arrêté de 1978, je vais m'en servir pour faire bouger un peu l'agence et avoir un plombier.
04/10/2014 à 21h36
04/10/2014 à 21h36
Bonsoir.
Le disjoncteur, c'est le C20 à gauche de la cuisine ? Il manque le contacteur et sa protection. Si ton propriétaire refuse, et que tu n'assumes pas cet ajout, il vaut mieux passer en simple tarif (ce qui te coûtera quand même une quarantaine d'euros pour ERDF Pleure).
Myplomberie, tu peux nous citer le texte qui obligerait à placer un mitigeur thermostatique en sortie de chauffe-eau ? Car à mon avis excessivement peu d'appareils en sont équipés !!!!! Par ailleurs, ce n'est que depuis 2005 que ces températures sont précisées, ainsi que le risque de légionellose. En 1978 l'article 36 ne limitait qu'à 60°C.
Tes affirmations risquent de mettre Nesskafee en difficulté dans ses relations avec son bailleur Attention ! .
Donc selon l'installation le chauffe-eau peut être réglé à 50 ou à 55°C. Si l'utilisateur a besoin d'une température plus élevée (jusqu'à 60°C) il devra installer un (ou des) dispositif(s) thermostatique(s), réglé(s) au maximum à 50°C, pour les locaux de toilette.
Nesskafee, encore une question : quand tu touches l'enveloppe du chauffe-eau, est-elle chaude ou froide ?
Salut, @+ !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
05/10/2014 à 08h28
05/10/2014 à 08h28
Salut GrainDsel,
En fait l'obligation de mitigeur en sortie chauffe-eau découle de l'arrêté du 30 novembre 2005.
C'est la seule façon d'assurer une température correcte à la fois dans le ballon et aux points de puisage, puisque la température de l'eau dans le ballon doit être supérieure à celle des points de puisage.
05/10/2014 à 09h43
05/10/2014 à 09h43
L'arrêté ne fixe pas cette imposition matérielle de mitigeur en sortie de chauffe-eau.
Il dit si que la distribution finale ne dépasse pas 3 litres, ce qui correspond à 19,5m de tube 14/16, la température doit être partout de 50°C. En pratique, cela n'est possible qu'avec un circulateur de bouclage : pour l'immeuble dont j'assurais la maintenance technique j'avais réglé la température pour que le retour soit à 50°C, le thermostat de départ était à 55°C, ce qui correspondait aussi au volume de production (0,75m3).
Si la distribution finale dépasse 3 litres, la température de départ doit être en permanence à 55°C : en permanence exclut naturellement les chauffe-eau en "jour/nuit".
Sinon il faut chauffer plus fort une fois par 24h, à une température de (là, l'arrêté a omis son "annexe1") probablement 60°C.
Il est certain que cet arrêté vise à éviter tout risque (de procès), précisément selon la notion d'aérosol d'eau ; il s'agit notamment des douches, et que plusieurs débats ont déjà eu lieu sur ce forum sur le fait que des valeurs inférieures ne posent aucun problème, tout en réduisant l'entartrage. Par ailleurs, les études les plus pessimistes sur la légionellose montrent qu'à 50°C les légionelles sont détruites. La notion d'absence de circulation est cependant importante.
C'est pour toutes ces raisons que je prône un réglage du chauffe-eau (en directe ou en double tarif) à 55°C, et le contrôle du non-dépassement à 50°C à tous les points de puisage (y compris la cuisine).
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
05/10/2014 à 16h47
05/10/2014 à 16h47
C'est pourquoi j'ai pris la précaution de dire que cette obligation découle de l'arrêté, pas qu'il l'oblige directement.
Sur une petite installation, si tu veux chauffer à 60°C la réserve d'eau sans dépasser 50°C au points de puisage (qui sont parfois très proches du chauffe-eau), pas d'autre solution qu'un mitigeur en sortie du chauffe-eau.
05/10/2014 à 17h11
05/10/2014 à 17h11
Oui c'est bien le C20. J'ai encore refait le test. J'entends un petit clic et la lumière du chauffe eau est bine éteinte, c'est donc celui la.
Le contacteur c'est ce qui permet de régler le chauffe eau en marche forcée ou en automatique ? Je me suis effectivement demandé pourquoi je n'avais pas ça.
GrainDsel, l'enveloppe du chauffe eau est tiède.
Je vais demander à mon agence pour le contacteur, je pense que ça aiderait à faire réduire ma facture d'elec.
Merci encore à tout le monde.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
05/10/2014 à 18h40
05/10/2014 à 18h40
Etes-vous bien sure, déjà, d'avoir un abonnement avec HC/HP ?
Car dans un autre message vous parlez bien du compteur mais pas de l'abonnement...
05/10/2014 à 21h17
05/10/2014 à 21h17
Bonsoir.
Si le chauffe-eau est tiède, et que la température distribuée est trop chaude, je te recommande de laisser le thermostat au mini (55°C selon ta notice) comme tu l'as mis il y a trois jours. Ainsi le C.E. chauffera moins le local où il est installé.
Tu ne m'as pas répondu pour le relevé du compteur lors de l'état des lieux : il nous est déjà arrivé d'aider quelqu'un à qui EDF demandait de payer pour le locataire précédent...
10/10/2014 à 10h17
10/10/2014 à 10h17
Alors j'ai revérifié facture et contrat EDF. (Ça a mis du temps, code perdu, etc.)
Les relevés correspondent bien à ceux de mon EDL. Et j'ai bien la tarification HP/HC.
Je ne paie pas pour la précédente locataire, c'est déjà ça.
Thermostat baissé au minimum, ça a changé un peu, de qqs degrés mais l'eau est tjs très chaude.
Je pense que je vais maintenant essayer de trouver une solution pour le fameux contacteur.
Merci à tous en tout cas!!!!
Visiteurs non identifiés : 43
