Evacuation murale plus haute que sortie siphon
avatar - stefiskool
Message(s) : 8
01/08/2012 à 21h30
01/08/2012 à 21h30
Bonsoir tout le monde. Je rencontre un soucis de lavabo. Mon ancienne bonde a subi les effets du temps et de la corrosion, elle nous a donc lâché ce matin. L'installation étant très ancienne, j'ai dû aller racheter un ensemble bonde + siphon, afin de tout remettre en ordre ce soir. Mais là, catastrophe. Une fois la bonde et le siphon raccordés, je m'aperçois que l'évacuation qui sort du mur est trop haute par rapport à la sortie du siphon. Il n'y a pas un décalage extraordinaire, je dirai 1cm au maximum. Impossible de trouver un siphon moins haut, j'ai déjà pris un truc de hauteur minimum. Impossible de remonter le lavabo de 2-3cm, car tout le meuble-vasque qui est dessous ne toucherait donc plus le lavabo. il reste la solution de baisser l'évacuation. Mais ça va engendrer beaucoup de travaux pour pas grand chose, car l'évacuation est incrustée dans un mur plein, en béton, recouvert de faïence, et je ne suis franchement pas sûr si je casse tout de trouver la place pour pouvoir modifier mon évacuation... Alors je pensais couper mon tuyau d'évacuation au plus prêt du mur, et faire le lien entre celui-ci et la sortie du siphon avec un raccord flexible. Cependant cela va créer une contre-pente, et je me doute que ce n'est pas le top sans une poussée mécanique. Est-ce d'après vous c'est malgré tout envisageable vu la faiblesse de la contre-pente, sans engendrer de soucis d'évacuation. Merci de votre avis de spécialiste Clin d\'oeil
01/08/2012 à 22h08
01/08/2012 à 22h08
Salut bricoleur du mercredi
N'hesites pas a illustrer tes propos.. Une ou plusieurs photos sous lavabo avec nouveau système en place pour apprécier les différences !!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
01/08/2012 à 22h54
01/08/2012 à 22h54
bonsoir.
Si comme je le pense le tube d'évacuation est en PVC sur une 20enn. de cm. ce n'est pas 1 a 2 cm. de contre-pente qui va gêner l'évacuation du lavabo surtout si après ces 20cm. le PVC par a la vertical.
Alors pas de souci prend un séchoir puissance maxi et chauffe uniformément sur les 20 cm. du PVC pour pouvoir le baisser a la bonne hauteur en mettant le syphon .
avatar - stefiskool
Message(s) : 8
02/08/2012 à 00h34
02/08/2012 à 00h34
C'est exactement ça, un tube pvc d'une vingtaine de centimètres, qui descend ensuite assez franchement sur 1 bon mètre, puis à la verticale ensuite jusqu'au Rez-de-chaussée. Tu me parles d'un séchoir à cheveux?? Ça chauffer vraiment le pvc assez pour qui soit malléable???
02/08/2012 à 06h04
02/08/2012 à 06h04
point de ramollissement de certains plastiques
PE-HD 110 °C, polyéthylène
PP 125 °C, polyropylène
PVC 50 à 55 °C, polychlorure de vinyle
PVC-C 70 à 80 °C,
PET-G 60 à 70 °C, polyéthylène téréphtalate (polyester)
PVDF 140 °C, polyfluorure de vinylidène
E-CTFE 140 °C, copolymère d'éthylène et de mono-trifluoroéthylène
à faible puissance de chauffage afin de préserver au maximum [...]
02/08/2012 à 09h21
02/08/2012 à 09h21
Essayez de trouver un siphon de bidet ils sont moins haut que ceux de lavabo ou un siphon de parcours que l'on trouve sur le site Nicoll ou gébérit ils sont de couleur gris , la vous aurez la bonne hauteur .
A+. Cool
03/08/2012 à 00h23
03/08/2012 à 00h23
Bonsoir.
Je suis comme "Désinscrit" : j'aimerais bien voir une photo, car il y a peut-être une solution toute simple...
avatar - stefiskool
Message(s) : 8
03/08/2012 à 00h58
03/08/2012 à 00h58
j'ai raccordé sans siphon, juste pour quelques jours le temps de dépanner, pas le temps à cause du travail, la semaine prochaine je suis en congés, je m'y remet, et je posterai une photo Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/08/2012 à 23h00
03/08/2012 à 23h00
soir une idée un peut folle ?????
pourquoi pas mettre un siphon de baignoire
qu est ce que vous en pensez???????? Ca tourne pas rond là-dedans
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
04/08/2012 à 10h20
04/08/2012 à 10h20
bonjour.
Eureka la il y auras un petit souci de raccordement car les siphons de baignoire sont en 40/49 et sortie en 40
alors que les siphons de lavabo sont en 33/42 .et sortie en 32.
Je préfère la solution de mimi03 de metre un syphon de bidet qui lui et aussi en 33/42 et sortie 32 pour un faible
déport entre le dessous de la bonde et l'axe du PVC.
Si non appliqué ma solution déjà proposée ( rapide et économique ) .
Ou modifier le PVC en faisant une baïonnette avec 1 coude PVC à 45° ff et 1 coude à 45° mf pour abaisser la partie horizontal a l'hauteur de la sortie de syphon,ou metre un raccord PVC souple accordéon entre le syphon et le PVC rigide 2 solutions plus cher et que j'aime moins surtout qu'il y a un bouchage plus rapide car les cheveux long s'y attachent trés vite sur les points de collages pour y former un gros paquet sur plusieur cm.
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
04/08/2012 à 23h14
04/08/2012 à 23h14
Slt,
et un siphon flexible de ce type là ( peut etre moyen de gagner ce fameux centimetre )?
http://www.ondyna-robinetterie.com/produits.aspx?article=PP61051&collection=VIDAGES&famille=Siphons
avatar - stefiskool
Message(s) : 8
07/08/2012 à 05h35
07/08/2012 à 05h35
Voilà, j'ai pris le temps de démonter mon installation de fortune pour vous faire une photo. Merci pour votre aide Clin d\'oeil
07/08/2012 à 06h38
07/08/2012 à 06h38
la parole est aux plombiers
c'est bizarre, avez vous démonté et remplacer des pièces ?
cette installation n'est pas neuve, donc elle a fonctionné
déjà il manque la bague de serrage sur le tuyau blanc d'évacuation
on dirait qu'il faut relever l'évier pour faire entrer la sortie du siphon dans le tuyau d'évacuation et il me semble qu'une des bagues opposée peut être vissée plus à fond
possible que les siphons en pvc prennent moins de place en hauteur et qu'il suffirait de remplacer le siphon pour résoudre le problème
ou alors fixer l'évier légèrement plus haut ? le mur est en quoi ?
y aurait il un affaissement des points de fixation de l'évier ?
le tuyau qui s'encastre dans le mur semble autoriser un peu de jeu vers le bas, mais pas assez à mon avis
avatar - stefiskool
Message(s) : 8
07/08/2012 à 07h35
07/08/2012 à 07h35
L'ensemble bonde/siphon est neuf, il est juste sali par mes manipulations, mais il est bien neuf. J'ai comparé la hauteur avec une installation PVC standard chez ma mère, et bien celle-ci est plus courte de 1.5cm au moins. J'ai même essayé avec une bonde et siphon pour bidet, et c'est encore plus décalé. La bague de serrage est bien présente sur le conduit d'évacuation, on l'aperçoit à peine sur la photo, et la bague du siphon ne se vis pas plus que ça, elle est absolument à fond! Les points de fixation de l'évier n'ont aucun jeu, et il ne m'est pas possible de le remonter, à cause de la vasque qui prend place dessous. Le tuyau d'évacuation permet pas grand chose, il est raide comme un manche de pelle, et le mur est en béton...
07/08/2012 à 13h34
07/08/2012 à 13h34
dans ce cas, à part changer la bonde par une autre mieux adaptée, je n'ai rien d'autre à vous procéder
il me semble que la partie supérieure de votre nouvelle bonde est un peu grande (en comparaison avec ce que j'ai à la maison)
07/08/2012 à 18h34
07/08/2012 à 18h34
Re.
Pour un vidage plus court ,il y a ceux qui au lieu d'avoir une tirette avec bonde ,en prendre un qui est équipé d'un vidage avec chaînette , la c'est beaucoup plus court ,un peut moins esthétique mais c'est un choix.
A+. Cool
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 2337
