fuite filasse tuyaux acier
Par alexis300
avatar - alexis300
26/03/2016 à 18h09
26/03/2016 à 18h09
Bonjour, j'ai une fuite au niveau de la filasse sur ce raccord qui commence a dater, j'ai essayé de le diviser à l'aide d'une clé mais je n'y arrive pas, ne voulant pas trop forcé a le dévisser j'aimerais avoir votre avis, si je dois découpé par exemple ou persévérer à le diviser.... merci d'avance pour vos conseilles
Message(s) : 9372
26/03/2016 à 18h33
26/03/2016 à 18h33
Il y a 3 joints à la filasse susceptibles de fuir... Ca tourne pas rond là-dedans
Il y a également un manchon (raccord de gauche) dont on ne distingue pas s'il y a une pointe de flèche gravée dessus. Si c'est le cas il s'agit d'un manchon droite/gauche. Sinon, si la barrette gravée en relief est rectiligne il s'agit alors d'un manchon droit et tu ne pourras pas agir dessus sans créer une fuite supplémentaire.
Refais une photo du manchon vu par dessus et une autre pour voir ce qui se trouve sur la gauche de la tuyauterie et au-dessous du té afin de pouvoir éventuellement démonter ce raccord fuyard.
@+ Clin d\'oeil
Par alexis300
avatar - alexis300
26/03/2016 à 19h31
26/03/2016 à 19h31
Merci pour votre réponse, voici quelques photos supplémentaire....
26/03/2016 à 19h56
26/03/2016 à 19h56
comment agir s'il n'y a pas ce que l'on appelle un raccord union ou 3 pièces sur la canalisation ?
sauf couper le tuyau, installer de p..... de raccord et être capable de faire un nouveau filet
Message(s) : 9372
26/03/2016 à 22h53
26/03/2016 à 22h53
Les photos sont un peu plus parlantes que les premières.
Le manchon est donc un droite/gauche ce qui signifie que le pas de vis sur le tuyau est un pas à gauche. A l'aide d'une clé à griffe tu dévisseras dans le sens opposé à celui de la flèche gravée.
Il faut néanmoins que le tuyau ou la partie droite coudée puisse s'écarter d'au moins la largeur du manchon.
Exemple de manchon droite/gauche FF:
Tu peux remarquer la flèche qui indique le sens de vissage du raccord.
Pour revenir à la fuite, je ne suis pas certain qu'en essayant de resserrer ce manchon la fuite puisse être étanchée puisque tu n'as pas indiqué où elle se situe... T\'es sûr ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
27/03/2016 à 07h45
27/03/2016 à 07h45
bien vu brico 30 c'est du droite gauche
-si tu veut te lancer a le faire il te faudra de la patience prevoir 2H sans s'enerver, demonter tout les raccords suceptibe de fuir et refaire les joints de filasse
si tu n'arrive pas a demonter je pense que aux vues du diametre (petit) tes outils ne sont pas adaptes
-en restant tranquille tout le monde peut le faire
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par alexis300
avatar - alexis300
27/03/2016 à 09h43
27/03/2016 à 09h43
Bonjour, je pense que pour être sur de canaliser la fuite je devrais changer ces manchons par des neufs !!!!! cet après midi je m’attaque a tout ca Sourire
Message(s) : 9372
27/03/2016 à 18h25
27/03/2016 à 18h25
Il n'y a rien à "canaliser" ni à remplacer d'ailleurs..!
S'il y a fuite c'est que le joint à la filasse est mal fait. Je constate que tu n'as toujours pas dis où se trouve la fuite en question et l'on ne sais pas non plus quels outils tu comptes utiliser pour dévisser ces raccords... Ca tourne pas rond là-dedans
27/03/2016 à 19h37
27/03/2016 à 19h37
Je plussoie vigoureusement !Avec toi " Brico30 " et le pire c'est que parfois pour démonter ces raccords nous étions obligé de les chauffer pour dévisser plus facilement ,et la si il n'y a pas de débattement ,bonjour et pour démonter et les outils il faut en avoir des bons .
27/03/2016 à 19h55
27/03/2016 à 19h55
d'ou l'utilité d'avoir un raccord 3 pièces Ca tourne pas rond là-dedans
27/03/2016 à 22h09
27/03/2016 à 22h09
Re.
Je suis d'accord avec toi Christian mais fut une époque que les moins de X années ne peuvent pas connaitre ou nous ne pouvions pas faire autrement sinon nous mettions des longues Oui vis .AU la la que je vieillis Oui Oui Rigole
Visiteurs non identifiés : 71
