Fuite récurrente sur mitigeur Grohe.
Par N_G_S
avatar - N_G_S
Message(s) : 5
05/03/2017 à 14h00
05/03/2017 à 14h00
Bonjour à tous. Je viens vers vous à cause d'un problème qui se reproduit pour la seconde fois en deux ans. Pour vous situer les choses mes parents ont un chalet en montagne dans lequel ils ont fait installer une douche et un mitigeur en lieu et place de la vieille baignoire sabot et du robinet traditionnel. Chaque année avant les gros froids mon père purge le circuit d'eau et quand nous allons skier on remet l'eau. Le fait est que depuis que le mitigeur est installé il a déjà fallu le changer à la première remise en eau et cette année encore il s'est mis à fuir quand nous avons remis l'eau. Je suppose donc que de l'eau doit rester dans la cartouche et en gelant elle doit soit la fissurer, soit endommager des joints. Comment faire pour être sûr que le robinet ne retiens pas d'eau au moment de purger ? Est-ce que les clapets anti retour (s'il y en a) peuvent être là cause de cette rétention d'eau et est-ce un problème de les supprimer ? Le robinet en question est celui-ci : https://www.grohe.fr/fr_fr/eurosmart-mitigeur-monocommande-douche-32172002.html D'avance merci pour vos avis sur la question.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/03/2017 à 14h34
05/03/2017 à 14h34
quand vous couperez l eau au general,ouvrez tous les robinets ainsi vous serez sur qu'il ne reste pas d'eau en pression dans le circuit
ce robinet est aussi equipé d'une tete en ceramique qui reste sensible a la qualité de l eau.....
a+
Message(s) : 10912
05/03/2017 à 16h33
05/03/2017 à 16h33
hello
gel dans la maison?????
même pas un minimum de chauffage lors de la non-utilisation???????????
Par N_G_S
avatar - N_G_S
Message(s) : 5
05/03/2017 à 16h57
05/03/2017 à 16h57
On a 3 mitigeurs dans le chalet et c'est le seul à poser problème... La qualité de l'eau en montagne et seulement au bout de quelques mois d'utilisation... J'ai du mal à le croire. Au sujet des clapets ça pourrait empêcher que le robinet se vide non ? Comment s'assurer qu'il ne reste pas de l'eau coincée dedans ?
Par N_G_S
avatar - N_G_S
Message(s) : 5
05/03/2017 à 19h15
05/03/2017 à 19h15
Oui. Gel dans un chalet à 1300m d'altitude et inoccupé sauf en périodes de vacances scolaires... Donc pas chauffé lors de gros froid... Évidemment on pourrait le maintenir hors gel mais c'est pas une option qu'on envisage sachant qu'on avait jamais eu de problème avec de bêtes robinets en 40 ans... Donc la question reste... Comment s'assurer d'une purge efficace et complète de ce type de robinet ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/03/2017 à 23h36
05/03/2017 à 23h36
il y a un clapet a la sortie douche donc peut être a ce niveau
et cette partie qui est en diamètre 15/21 mâle doit se dévisser
et il doit y avoir accès a ce clapet pour l'enlever pour la purge
Par N_G_S
avatar - N_G_S
Message(s) : 5
05/03/2017 à 23h51
05/03/2017 à 23h51
C'est bon à savoir, merci ! Il m'est venu une idée: si je démonte le tuyau de la douchette sous le robinet, au moment de la purge, pensez vous possible d'injecter à l'aide d'une seringue par exemple, un anti gel qui se diluerait à l'eau résiduelle ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/03/2017 à 23h55
05/03/2017 à 23h55
c'est a cette endroit que le clapet se trouve donc cela ne peux marcher
Par N_G_S
avatar - N_G_S
Message(s) : 5
06/03/2017 à 00h08
06/03/2017 à 00h08
J'y ai pensé en l'ecrivant... Si on peut l'ouvrir pour essayer de vider un peu plus le robinet, ça ne serait pas possible d'en profiter pour injecter l'anti gel d'après vous ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/03/2017 à 00h14
06/03/2017 à 00h14
en enlevant le clapet et en ouvrant le mitigeur et tous les autres cela doit être ok
Visiteurs non identifiés : 45
