[RESOLU] Fuite robinet d’arrivée lave linge...
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
26/03/2013 à 17h14
26/03/2013 à 17h14
Voila, nous venons d'installer notre lave linge sur l'arrivée prévue pour cela et je m'aperçois qu'il y a une fuite...
C'est un robinet qui ressemble à celui en fichier joint, et la flèche vous montre l'endroit de la fuite.
La fuite est un "goute à goute" le problème c'est que sur le temps d'une lessive (1H30) j'ai déjà imbibé totalement 3 serviettes...
Je ne suis vraiment pas calé en plomberie et j'aimerais trouver une solution simple. J'ai vu qu'il se vend des tête de robinets (environ 4 euros) car serait peut être déjà une première chose à tester ? Qu'en pensez vous ?
Par contre, j'ai vu qu'il existe du 15x21, du 12x17 et du 20x27... Je ne sais pas a quoi correspond les 2 numéros sur les mesures, donc je ne sais pas lequel acheter...
Merci d'avance.
26/03/2013 à 17h23
26/03/2013 à 17h23
Resserres ce presse-étoupe, ton robinet sera un peu plus dur et tu verras déjà le résultat sinon tu changes.
Le presse -étoupe c'est l'écrou
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
26/03/2013 à 17h43
26/03/2013 à 17h43
Mais c'est serré bien fort déjà, je peux pas plus... C'est aussi bien pris dans le calcaire...
26/03/2013 à 18h05
26/03/2013 à 18h05
dans ce cas vous pouvez essayer la chose suivant
couper l'eau, purger la tuyauterie
dévisser l'écrou ou mieux dévisser la tête du robinet à partir de l'écrou carré
soit faire l'entretien de la pièce démontée (éliminer le calcaire et remplacer les joints
soit vous procurer une nouvelle pièce identique, cela se trouve chez Brosette par ex
26/03/2013 à 19h21
26/03/2013 à 19h21
Bonjour, au pire ont peut toujours mettre une vanne quart de tour, si l’accès et possible.
Par pin-up
avatar - pin-up
Message(s) : 27
26/03/2013 à 20h40
26/03/2013 à 20h40
Le robinet que vous devez acheter c'est du 20/27 ce qui correspond à du 3/4 : c'est le standard pour brancher un lave vaisselle ou lave linge ou bien un adoucisseur d'eau, (c'est une idée fixe).
Cdlt.
Par pin-up
avatar - pin-up
Message(s) : 27
26/03/2013 à 20h44
26/03/2013 à 20h44
Pour supprimer la fuite il faut démonter le clapet du robinet et avec une fraise retarauder le siège.
Pas facile si l'on est pas du métier, le mieux et de changer le robinet.
Cdlt
26/03/2013 à 22h12
26/03/2013 à 22h12
Bonsoir.
Pin-Up, tu n'as pas bien regardé la photo postée par kolbek : la fuite est au presse-étoupe. De plus une fraise sert à fraiser (la surface d'appui du clapet) et non pas à tarauder Non...
Kolbek, il vaut mieux remplacer toute la potence, surtout si c'est déjà très serré et qu'il y a du calcaire. D'autant que le coût que tu as remarqué est modique...
Pour le remplacement, il vaut mieux (après avoir fermé l'eau, fort évidemment) emmener ta potence pour être sûr d'avoir le même diamètre et le même pas. N'oublie pas de remplacer le joint fibre (spécial, très mince) en même temps.
La proposition de Kriske est à retenir lorsque le problème intervient un dimanche (sauf GSB ouverte) ou un soir de Noël...
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
26/03/2013 à 23h33
26/03/2013 à 23h33
Qu'appelez vous "potence" ?
Pour mieux voir, voici une photo reelle de mon robinet et non une trouvée sur internet.
On voit d'ailleurs bien la goute...
Merci encore.
28/03/2013 à 16h00
28/03/2013 à 16h00
Bonjour;
Je plussoie vigoureusement ! avec GrainDsel pour ce qui est de changer la potence ,pour cela il faut fermer l'eau au compteur ,tomber la pression sur un robinet d'eau froide en l'ouvrant ,puis dévisser le corps du robinet en dessous de l'écrou qui goutte ,puis allez chez un fournisseur de matériel sanitaire (Brossette,Richardsson ,Rouchy etc...) avec la pièce pour avoir exactement la même car il y a beaucoup de model .
. Top !
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
31/03/2013 à 10h30
31/03/2013 à 10h30
Je ne sais pas si j'ai ces fournisseurs près de chez moi...
Leroy, casto, brico ? Ils auront ca aussi ?
31/03/2013 à 15h15
31/03/2013 à 15h15
Re.
Pourquoi pas le tout c'est d'avoir la pièce avec vous pour être sur de trouver le model.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/04/2013 à 21h49
02/04/2013 à 21h49
hello au vu de la photo ne t amuse pas ferme l eaux au compteur démonte la bête et change la complètement petit astuce .pour une nouvelle vanne lors de la première ouverture :ouvrir a fond et ensuite 1ou 2 tour pour refermer.le jours ou tu veut fermer complètement si c est trop dur tu tourne dans le sens contraire cela débloqueras de suite la tête de vanne
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
04/04/2013 à 11h25
04/04/2013 à 11h25
Finalement, j'ai démonté la tête de potence et je suis allé en acheté une nouvelle, résultat parfait Grand sourire
Merci à tous.
Membre(s) : elko , Carminas
Visiteurs non identifiés : 65
