Fuite tuyau machine laver le linge
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
18/10/2011 à 16h36
18/10/2011 à 16h36
j'ai acheté une machine à laver et depuis son installation j'ai une mini fuite qui se situe au niveau du raccordement entre le robinet qui fourni l'eau et le tuyau qui va à la machine.
Mais cette fuite se trouve en fait sur le tuyau entre le joint et la visse pour serer...
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ? Je vous joint une image Sourire
Mais en tout cas rien à faire, j'ai changé de joint etc....et rien!
Les différents vendeurs que j'ai consulté sont étonnés car pour eux la pression n'est pas si élevé et la fuite ne devrait pas exister...
MErci pour vos conseils !
bonne journée
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
18/10/2011 à 17h07
18/10/2011 à 17h07
Bonjour, et Bienvenue sur le site !
la photo n'est pas très clair.
Est il possible que ce raccord ai été écrasé lors du transport / installation de la machine ?
Te semble t il régulier dans son ensemble ou vois tu un léger écrasement / pincement ?
Cdt
( Oscar WILDE )
18/10/2011 à 17h13
18/10/2011 à 17h13
Vous pouvez aussi verifier que la partie plate a l'intrieur du raccord ou repose le joint ne soit pas abimé ou fendu ce qui arrive parfois dans le conditionnement ou le transport ,et verifier aussi que l'ecrou PVC visse bien droit un légé travers et c'est foutu .
A+.
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
18/10/2011 à 17h59
18/10/2011 à 17h59
j'ai acheté un nouveau tuyau...car celui fourni était trop court...
C'est pour ça que je ne comprends pas...
Quand je regarde on voit trés clairement un petit espace entre la bague et le tuyau mais normalement le joint devrait serré le tout...mais non !
voici une nouvelle image. La fuite a lieu entre la partie en plastique blanche et le tuyau.
En plus j'ai deux robinets de sortie et j'ai testé sur les 2 et toujours la fuite. A préciser que mon immeuble à moins de 5 ans donc les robinets sont plutôt en excellent état!
18/10/2011 à 19h19
18/10/2011 à 19h19
Re.
Question bête avez vous essayé avec un joint caoutchouc si oui avec un fibre ou d'en mettre deux en fibre diam 20/27.
A+.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
18/10/2011 à 20h36
18/10/2011 à 20h36
Je plussoie vigoureusement ! avec Mimi,
et en serrant , essaye de tirer le flexible " droit " , la partie basse , évites qu'elle tourne, elle écrase le joint pas pas forcement uniformement....
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/10/2011 à 08h29
19/10/2011 à 08h29
Re
Du coup avec nos conseils, notre BDD a du se noyer..... A l'eau ?!!! A l'eau ?!!!
Bon ok j'retournes bosser Boulet
( Oscar WILDE )
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
19/10/2011 à 09h33
19/10/2011 à 09h33
De base j'ai un joint en caoutchouc neuf...mais non je n'ai pas essayé avec un autre.
Par contre si j'en met 2 ça fuit également
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
19/10/2011 à 09h33
19/10/2011 à 09h33
je n'ai pas compris grand chose à tes explications ??? Sourire
désolé Clin d\'oeil
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/10/2011 à 10h09
19/10/2011 à 10h09
Lorsque tu serres ton écrou arrange toi pour le flexible lui reste bien droit pour bien appuyer uniformement sur le joint
C'est à dire qu'il faut impérativement que l'écrou visse bien droit. Top !
Cdt.
( Oscar WILDE )
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
19/10/2011 à 10h15
19/10/2011 à 10h15
ok ,j'eeayerai ce soir...par contre faut il serrer celui ci avec une pince au maximum ou avec la main cela suffit il?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/10/2011 à 10h20
19/10/2011 à 10h20
Tu le serres à la main, puis léger coup avec une pince universelle, sans forcer.... c'est pas un écrou de roue de voiture.... ( c'est pour l'image Tire la langue )
Tiens nous au courant !
( Oscar WILDE )
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
21/10/2011 à 15h02
21/10/2011 à 15h02
bon ben ça fuit toujours et encore...c'est du petit goute à goute mais ça fuit...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
21/10/2011 à 15h54
21/10/2011 à 15h54
Hello
Difficile quand on n'est pas sur place...
Mais apparement c'est déjà mieux , c'est ça ?
Si oui essaye encore de serrer avec ta pince universelle un leger quart de tour ( sans forcer )
( Oscar WILDE )
21/10/2011 à 19h29
21/10/2011 à 19h29
Re.
Pour serrer ce genre de raccord j'avais une clé à courroie caoutchouc ,le principe des clé pour filtre à huile,si vous n'en avez pas prendre une ceinture en cuire ou en toile et serrer avec ,cela n'ovalisera pas le raccord PVC.
A+.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
22/10/2011 à 23h07
22/10/2011 à 23h07
Coucou Mimi,
ok avec toi, Je plussoie vigoureusement !
mais normalement avec 2 doigts de la main sur le raccor et une autre main pour la pince universelle...
on devrait Largement y arriver...
Clin d\'oeil
( Oscar WILDE )
Membre(s) : efred , castor
Visiteurs non identifiés : 78
