L'an dernier, j'ai fais changer, par un professionnel, mon chauffe-eau.(150 litres) Comme il m'arrive, parfois, d'être absent 3 semaines voire plus, j'ai demandé au plombier de m'installer, sous le chauffe-eau, un réducteur de pression mai aussi un vase d’expansion afin de supprimer l'écoulement dû à la dilatation lors de la chauffe et ainsi d'économiser l'eau (d'autant que je n'ai pas d'évacuation à proximité du chauffe-eau)... Malheureusement, j'ai toujours le même problème (malgré 2 interventions et vérifications du plombier
) et, actuellement je perds environ 2 litres d'eau par jour (que je réceptionne dans un seau de 5 litres... Je ne peux pas mettre plus grand) Le calcul est vite fait... 2 litres / jour x 15 (jrs d'absences) j'en suis à 30 litres !! C'est l’inondation assurée !!!
Ma question: est ce normal que je perde encore autant d'eau ? Il me semblait qu'après une installation comme celle décrite plus haut je ne devais plus avoir d'écoulement et, donc, ne plus rencontrer ce genre de problème !!?? HELP !!! Que puis je faire ??? Vos idées et réponses me seront d'une grande aide !! Donc, dans cette attente... Merci
Avec toi Brico30 pour ce qui est de raccorder le groupe à une vidange ,mais je suis dans le même cas chez moi pas possible donc quand je part le coupe le jus et je branche un morceau de tuyau d'arrosage qui passa par un trou dans le mur et en cas de pépin cela fout le camps à l'extérieur dans le gazon { herbe } parfois il n'y a pas de solution autre que celle ci c'est la moins onéreuse .
Salut à tous... Merci encore... Je vous tiendrais au courant..
Avec " titi116 " rien à a dire de plus tout à été dit.
Son plombier lui a simplement demandé de purger un petit peu son chauffe-eau, 1 fois par mois, par le groupe de sécurité
Visiteurs non identifiés : 43
