Lave-vaiselle qui ne lave pas => mauvaise évacuation
Par milla974
avatar - milla974
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
16/09/2020 à 13h32
16/09/2020 à 13h32
Nous nous sommes installés dans une maison il y a deux ans et à notre arrivée il y avait un lave-vaisselle dans la cuisine équipée : comme il ne lavait pas bien, nous avons pensé que le problème venait de lui et nous l'avons changé par un Bosch tout neuf. Seulement voila, c'est encore pire maintenant, on se retrouve à devoir refaire la moitié de la vaisselle à la main.
L'ancien LV était installé avec une ralonge d'évacuation qui n'était pas utile, peut-etre que la différence vient de là. Voici une photo de l'évacuation actuelle : est-elle conforme ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
19/09/2020 à 08h47
19/09/2020 à 08h47
Il faut limiter le longueur des tuyaux d'évacuation en évitant de rajouter inutilement des rallonges car si l'évacuation se fait mal, rien d'étonnant à ce ce que la vaisselle ne soit pas rincer correctement.
Par ailleurs, le tube d'évacuation vertical sur lequel la crosse d'évacuation repose, ne doit pas être obturé par du ruban adhésif pouvant empêcher la prise d'air indispensable au désamorçage de la pompe en fin de vidange.
Cdlt.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/09/2020 à 15h15
19/09/2020 à 15h15
Il faut déjà être sur que le problème de lavage ne provient pas du LV. J'ai eu le même souci sur le même produit neuf (Siemens). C'était certains réglages qui n'étaient pas corrects. Le sav s'est quand même déplacé deux fois.
Apres, +1 avec legosanstrique.
Par milla974
avatar - milla974
Message(s) : 25
21/09/2020 à 19h11
21/09/2020 à 19h11
Merci pour vos retours !
Je vais retiré le scotch (qui n'est meme pas fixé il etait sur l'ancien LV) et je vais appeler le sav (je n'y avais meme pas pensé...).
Seuls les reglages du lave vaiselle etaient en cause ? (Je ne savais pas qu'il y avait des reglages a faire...)
Message(s) : 3157
21/09/2020 à 21h21
21/09/2020 à 21h21
Réglage de quoi ? Je ne vois pas très bien non plus ! Une chose est sur, une bonne alimentation en eau (bon débit) et une bonne évacuation sont les garanties assurés d'un bon fonctionnement de la machine.
Cdlt.
Par milla974
avatar - milla974
Message(s) : 25
29/09/2020 à 18h12
29/09/2020 à 18h12
Je reprends un peu, je ne sais pas trop ce qu'ils ont bricolé, ils ont également remplacé ce qu"il appellent le pot à sel.
D'autre part, j'ai remarqué que si l'endroit ou on met la lessive (en poudre) était humide, elle ne partait pas bien lors du prochain lavage et on retrouvait des traces sur les verres. Donc depuis on ferme systematiquement la trappe apres chaque lessive. Ce probléme ne doit pas exister si on utilise des pastilles.
Depuis ça baigne!
Message(s) : 3157
30/09/2020 à 15h46
30/09/2020 à 15h46
Pot à sel, c'est l'ensemble adoucisseur/bac à sel intégré. Les pastilles 3 ou 3 en un, c'est pas mal mais ça ne vaut pas le produit lessiviel liquide seul plutôt qu'en poudre et le produit de rinçage qu'il ne faut pas non plus oublier de mettre régulièrement lorsque le voyant correspondant s'allume.
Effectivement si notamment le liquide de rinçage n'était pas mis régulièrement, rien d'étonnant à ce que les verres devenaient troubles et irrécupérables.
Cdlt.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
