Lave vaisselle Faure LVS 563 vidange mal - page 2
Par et65
avatar - et65
Message(s) : 14
12/08/2010 à 16h38
12/08/2010 à 16h38
Mes parents faisant la vaisselle à la main depuis maintenant 4 mois j'ai décidé de m'intéresser au pourquoi du comment leur lave vaisselle ne marche pas (il était temps oui ^^).
Donc je leur demande la panne exacte et ils me disent que le lave-vaisselle ne vidange plus, en effet on fait un test il reste environ 10 cm d'eau sale au fond de la cuve donc la vaisselle n'est pas lavée.
La marque de mon lave-vaisselle qui est assez vieux est Faure "Surf" LVS 563.
Je cherche donc sur internet toutes les solutions à ce problème et j'ai trouvé pas mal de chose :
- turbine de la pompe de vidange bloquée par un objet quelconque ;
- bouchon dans la pompe à vidange ;
- tuyau d'évacuation bouché ;
- pompe de vidange morte.
Je décide donc d'ouvrir ce fameux lave-vaisselle comme j'ai vu sur un forum par l'intérieur, je dévisse et enlève donc tout ce que je peut en regardant bien les vis et ce que j'enlève jusqu'à arrivé à cette fameuse turbine.
Elle n'est ni cassé ni bloquée, j'essaie de la faire tourner, elle ne tourne pas non plus comme une roue de vélo mais pas besoin de trop forcer pour la faire tourner dans les deux sens donc je ne m'inquiète pas de ce côté là.
Il y a cependant une vis dessus que je dévisse mais qui apparemment n'a aucun effet, enfin c'est bizarre car la turbine ne tourne pas plus ou moins vite sans et ne s'enlève pas, donc bon je revisse cette fameuse vis.
Je cherche ce que je peut trouver d'autre et à droite de la turbine se trouve un troue dans lequel j'aperçois une espèce de grille bleu verdâtre. Je met ma main dedans et je retire de celle-ci un petit cailloux et un emballage plastique (tout petit aussi).
Ne pouvant pas aller plus loin dans le démontage, je remonte le tout sûr de moi en pensant que c'était ces fameux objets qui bloqué le tout. On fait tourner la machine et cette fois, toujours de l'eau sale mais 3/4 cm au lieu d'une dizaine.
Je me dit donc qu'il doit y avoir d'autres choses coincée dans cette pompe mais par l'endroit où j'ai démonté avant je ne pouvais pas aller plus loin, je retourne donc mon lave-vaisselle et là j'aperçois la fameuse pompe de vidange.
J'essaie donc de démonter le tout. Je commence d'abord par tout simplement défaire le tuyau d'évacuation pour voir s'il n'est pas bouché et ce n'est pas le cas.
Donc je continue mon exploration et je démonte une petite chose bizarre en retirant deux vis cruciforme qui fait la relation entre le tuyau et la pompe (1) je pense qu'il s'agit d'une durite mais je doit sûrement me tromper étant donné que je n'y connais rien x)...
Cette partie là n'est pas non plus encrassé, je met ma main dans la pompe donc là où était vissée la "durite" et je ramasse un bout de verre mais je décide tout de même de continuer car je ne pense pas qu'un bout de verre de 3cm puisse changer grand chose.
Je débranche cette fois-ci un peu plus haut (en défaisant le collier) un espèce de moteur (2) que je ne peut pas qualifier et rien n'a l'air encrasser quand j'accède à la pompe par ce troue.
Je débranche un peu plus haut encore un autre tuyau qui est je pense l'arrivée d'eau (3) et toujours rien d'encrassé.
J'ouvre donc un capot en défaisant une vis cruciforme sur le côté qui me donne accès au branchement de l'alimentation du moteur de la pompe et au deux vis qui le retienne.
Je débranche donc le moteur je défait les vis, je tire un peu en soulevant un petit clips (4) et le moteur sort avec sa turbine. je souffle un peu car il y avais pas mal de poussière dedans.
Je n'arrive pas à sortir le reste car tout à l'air lié avec le lave vaisselle c'est très bizarre...
Il reste aussi un tuyau plus fin que les autres que je n'ai pas réussie à enlever (5). N'arrivant pas à aller plus loin, je remonte le tout normalement bien je rebranche le moteur etc.
Je fait tourner ma machine et là, de l'eau sale encore une fois, mais comme au début soit 10 cm.
J'essaie de passer directement la machine en mode vidange et on entend le moteur tourner mais l'eau ne sort pas. Je prend donc une bassine, je prend le tuyau d'évacuation et là comme par magie l'eau coule à flot et la machine vidange entièrement.
Je pense que c'est donc un problème de pression car quand le tuyau est au sol tout s'évacue normalement... Mais ce qui me parait encore plus bizarre c'est qu'entre mon premier démontage et mon deuxième la pression est changée puisque il reste plus d'eau au fond de la cuve...
A quoi ai-je touché qui peut être sensible comme ca pour changer la pression ?
Merci d'avance pour votre aide.
À bientôt,
et65.
PS : Ci-joint la photo du dessous de mon lave-vaisselle légendé avec les numéros que j'ai fait apparaître sur le texte.
Télécharger l'image
14/08/2010 à 19h40
14/08/2010 à 19h40
Fais le avec un prolongement de mains Clin d\'oeil
Un p'tit crayon ou un p'tit tourne vis Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par et65
avatar - et65
Message(s) : 14
14/08/2010 à 19h42
14/08/2010 à 19h42
Ok, j'essaie ça ce soir ou demain.
Et sinon toujours la même question : où acheter une nouvelle pompe de vidange ? Je trouve pas sur internet... ?
Merci ! =)
14/08/2010 à 19h53
14/08/2010 à 19h53
Je t'ai envoyer un lien en MP
Par et65
avatar - et65
Message(s) : 14
14/08/2010 à 20h36
14/08/2010 à 20h36
Bon j'ai été voir sur le site la pompe coûte 111 euros, donc je vais d'abord essayer de réparer je pense et de la démonter ce que je n'ai pas fait pour voir si je trouve des trucs à l'intérieur.
En cherchant sur des forums j'ai vu que le problème pourrait venir du pressostat, d'après vous ca vient sûr de la pompe de vidange/cyclage ou ca peut venir d'autre chose comme le pressostat ?
Par et65
avatar - et65
Message(s) : 14
14/08/2010 à 20h42
14/08/2010 à 20h42
J'ai trouvé la vue en coupe d'un lave vaisselle ressemblant très grandement au miens, en tout cas la pompe est la même
https://pdf.sogedis.fr/FAURE%20LVS765%2091188401100.pdf
si ca peut vous aider...
Par et65
avatar - et65
Message(s) : 14
14/08/2010 à 21h25
14/08/2010 à 21h25
Bon, je viens de démonter entièrement la pompe, enfin la partie turbine pas du côté moteur et j'ai trouvé du calcaires dedans je ne sais pas si ça peut changer grand chose. Je vais voir avec mon père s'il veut bien m'aider à la branché quand il rentre pour qu'on soit deux, un qui fais le contact entre les fils et la pompe et un autre qui pousse la turbine pour l'aider à tourner.
EDIT : Une petite question toute bête : j'ai remarqué un espèce de gros ressort à l'intérieur quand je le soulève un peu et que je fais tourner la pompe (pas la turbine puisque je l'ai démonté) cela tourne beaucoup plus rapidement enfin comme une roue de vélo on lui donne un peu d'élan et ca tourne pendant quelques secondes jusqu'à s'arrêter tandis que dès que je remonte le tout et que ce ressort est enfoncé, la turbine ne tourne que si je la pousse. Est-ce normal ?
EDIT 2 : Bon, j'ai branché ma pompe et elle tourne sans problème assez rapidement avec un rythme régulier... Donc là je sature complètement, j'attends vos avis :p
Par et65
avatar - et65
Message(s) : 14
16/08/2010 à 14h44
16/08/2010 à 14h44
Petit up s'il vous plait.
16/08/2010 à 16h24
16/08/2010 à 16h24
Ben vois pas bien quoi te dire
Les ailettes d'évacuation ne sont usées ou déformées ce qui pourrait empêcher de faire évacuer l'eau dans la totalité du diamêtre du circuit d'évacuation ?
Par et65
avatar - et65
Message(s) : 14
17/08/2010 à 02h18
17/08/2010 à 02h18
Les ailettes c'est les ce qui est situé sur la pompe à vidange ? Si c'est le cas non elles sont en bonne état...
Visiteurs non identifiés : 32
