mitigeur evier...Connexion...
Par benja2222
avatar - benja2222
07/12/2019 à 21h55
07/12/2019 à 21h55
Bonjour, Je cherche à remplacer un mitigeur sur un évier... Hors les tuyaux de raccordement eau chaude/froide ressemble à cela...?...cf piece jointe Je n'ai aucune idée de comment je dois m'y prendre pour raccorder un mitigeur moderne....En sauriez vous plus Sourire) ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
08/12/2019 à 13h58
08/12/2019 à 13h58
Il n'y a pas de solution simple il faut couper cela à été souder.
Je vous conseil d'avoir l'autre mitigeur avant d'intervenir pour savoir ou couper.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1644
08/12/2019 à 14h24
08/12/2019 à 14h24
en plus du conseil de brise-copeaux, pensez à intégrer deux vannes quart de tour entre le robinet et la tuyauterie en place, cela vous permettra en cas d'intervention sur le robinet, de n'isoler que ce secteur sans couper l'eau dans toute la maison.
cordialement
édit : la tuyauterie semble avoir été brasée à l'étain
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
08/12/2019 à 15h04
08/12/2019 à 15h04
L’opération et plus au moins facile, si ont sais "bricoler"
Il faut un mini coupe tube, ensuite selon le diamètre des tuyaux, il faut acheter 2 raccords bicône, 2
2 mamelons ,2 vanne quart de tour, prévoir des flexibles car généralement ce d'origine sont court,
et dans tout cela on oublie pas de couper l'eau Grand sourire
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1644
08/12/2019 à 17h28
08/12/2019 à 17h28
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 272
