Montage chaudière à l’envers
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
16/03/2023 à 15h43
16/03/2023 à 15h43
je viens de faire installer une chaudière à condensation VIESSMANN VITODENS 050-W par un plombier
Et la chaudière n’a que des problèmes depuis son installation, avec entre autre…
L’installateur s’est trompé dans les tuyaux de départ et retour chauffage (donc le tuyau de retour est brûlant quand celui de départ est chaud )
Il va venir refaire les branchements
Le circulateur neuf semble ne pas fonctionner normalement, d’après un autre technicien de la même boîte venu dépanner (ils vont le changer, la chaudière est neuve, elle n’a fonctionné que quelques heures !)
Ma question : l’inversion des tuyaux de chauffage peut-elle endommager la chaudière, la fragiliser avec un risque accru de pannes ultérieures ???
Merci pour vos éclairages
20/03/2023 à 05h12
20/03/2023 à 05h12
L'inversion des tuyaux étant faite sur l'installation, le retour d'eau se faisant toujours sur le tuyau de retour de la chaudière, cela ne peut pas engendrer de pannes ultérieures sur la chaudière, ce n'est que le fonctionnement des radiateurs qui est perturbé.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/03/2023 à 11h47
20/03/2023 à 11h47
bonjour ,
non aucunes causes a effets ,
apres oui se tromper peut arriver surtout en remplacement de chaudiere hs sans avoir pu definir depart retour
a+
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
20/03/2023 à 16h26
20/03/2023 à 16h26
Merci pour vos retours, c’est rassurant :-)
Visiteurs non identifiés : 15
