Pas d’eau chaude. - page 2
Par aurel56
avatar - aurel56
Message(s) : 15
16/04/2008 à 22h53
16/04/2008 à 22h53
Hello,
J'ai un cheauffe eau électrique de marque Fagor, modele
M100-F
voici une photo de la plomberie :
Depuis qques jours, je n'ai pu d'eau chaude, je ne connais rien en plomberie, pas beaucoup plus en élcetricité, je ne sais meme pas d'ou vient le pbl.
Quand j'ouvre le bouton rouge qu'on voit sur la photo, il y a de l'eau tiede qui est évacué, tout doucement.
Je ne vois pas trop ce que je pourrai vous détailler deplus ...
Des idées ? merci
Par aurel56
avatar - aurel56
Message(s) : 15
24/04/2008 à 08h45
24/04/2008 à 08h45
Merci pour vos réponses, et malheureusement non, personne ne s'y connait assez pour m'aider.
Bon je vais un peu me renseigner histoire de voir comment tout ca fonctionne, et j'essaierais de faire le gars qui s'y connait un peu samedi avec l'autre plombier.
Ah une autre chose : samedi dernier, l'autre plombier m'a préconisé de couper l'électricité sur l'eau chaude, on a donc baissé l'interrupteur du ballon sur le panneau électrique général, ca m'a étonné.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
24/04/2008 à 10h26
24/04/2008 à 10h26
un ballon entartré est techniquement détartrable.
la seule difficulté est de retrouver un joint de bride identique.
- Il faut bien sûr couper le courant --> mise en sécurité (10"), couper l'eau (10"), puis vidange du ballon (c'est long) (ce qui vous est facturé 200€) vous pouvez le faire vous même !
- démontage de la résistance puis la sortir (5')
- démontage de la bride, puis là, si réellement c'est entartré, il faut tout retirer, et il y en a des seaux ! Attention ! c'est abrasif !
- vérification de l'anode.
- nettoyage du bord de la bride (saletés, corrosion, peinture écaillée...)
- changement du joint par un neuf, remontage de la bride et de la résistance.
- fixation du GS et du réducteur
- remise en eau et vérification d'usage
Au fait la résistance est immergée directement dans l'eau ou elle est "stéatite" --> logée dans un fourreau ?
tous ces petits trucs pour que vous puisiez faire face à une personne "Pro" qui voudrait vous en mettre plein la vue, tant qu'à la compléxité du travail !
à vous lire
cordialement
Par aurel56
avatar - aurel56
Message(s) : 15
26/04/2008 à 10h59
26/04/2008 à 10h59
Nouveau plombier qui vient de partir, il me dit que c la résistance dans le chauffe-eau qu'est pleine de calcaire, que la larque Fagor c pas terrible, que trouvé une nouvelle résistance pour ca c pas facile donc il comme je suis proprio il me conseille de tout changer ...
-"vous ave une idée du prix ?"
-"ah ba la faut tout changer, y'en a bien pour 1300€" ....
En plus il a voulu gruger 45€ de déplacement, on m'avait dit 30, j'ai donné 30.
bon je crois que je vais sérieusement me mettre à la plomberie, parceque la j'en ai marre de tomber sur des enc...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/04/2008 à 12h05
26/04/2008 à 12h05
soyez clair et précis :
- quand vous ouvrez un robinet quel qu'il soit et du côté eau chaude, avez- vous de l'eau qui coule ?
- oui ou non ?
- si oui, quel débit ou pression sort cette eau ?
faible (fin filet 1/4 d'heure pour avoir un seau de 10 litres) ou normal (1 minute pour remplir le même seau) ?
maintenant la température de l'eau :
- quand vous puisez de l'eau côté chaud à quelle température sort votre eau (quand le ballon est en chauffe) ?
Excusez- moi de reprendre ces questions, mais on se noie si j'ose dire dans votre eau, certaines réponses prêtent un peu à confusion et sément le doute !
- avez- vous essayé de dévisser le raccord d'arrivée d'eau du ballon (tuyau du bas) :
- avant le réducteur et le GS ?
aprés le GS ?
si non, faites le (attention de ne pas vider le chateau d'eau --> faites- vous aider par un tiers qui pourra fermer tout de suite le compteur).
- Si oui, ça coule comment : pression ou pas et où, avant ou aprés le GS ?
Je sais que toutes ces questions peuvent vous saouler, mais comprenez bien que ne pouvant pas se trouver à côté de vous pour voir, il nous faut le maximum de précision pour notre diagnostic et ainsi pouvoir vous aider.
En attendant, comment vous débrouillez- vous pour avoir de l'eau chaude ?
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/04/2008 à 12h15
26/04/2008 à 12h15
re,
pour les éssais de pression avant et aprés le réducteur, soyez prudent et équipez- vous en conséquence de seaux et serpilléres.
Et attention de ne pas tout éclabousser partout !
Je pense vous l'avoir déjà demandé : vous avez une barque ? Explose de rire
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/04/2008 à 12h25
26/04/2008 à 12h25
aurel56 a écrit :
Hello,
M100-F
Des idées ? merci
re, encore moi ! désolé !
il y a une phrase qui me mets la puce à l'oreille et qui conforte le diagnostic du réducteur en défaut, c'est celle- ci : Quand j'ouvre le bouton rouge qu'on voit sur la photo, il y a de l'eau tiede qui est évacué, tout doucement.
si votre réducteur est bon et le GS aussi, le simple fait d'ouvrir le bouton rouge, vous ferez prendre une bonne douche, je peux vous assurez que ça gicle et bien !
mais répondez quand même à nos questions.
Par aurel56
avatar - aurel56
Message(s) : 15
26/04/2008 à 12h49
26/04/2008 à 12h49
Oui, en effet je suis pas tres clair. Faut dire que je suis complement pommé Grand sourire
Merci beaucoup par avance tout de même Sourire
Bref :
-Quand j'ouvrais un robinet coté eau chaude a fond, je n'ai pas une goutte d'eau (a part pdt qques secondes, ce qu'il reste dans la tuyauterie je présume).
J'ai coupé l'alimentation générale de l'eau dans tout l'appart et débrancher électriquement le chauffe-eau.
Ensuite j'ai essayé de suivre vos indications dans le début du topik (posté y'a une semaine)
Donc : la, je viens de vidanger le ballon, j'ai tout évacué par le bas, et j'ai enlevé le détendeur (qui indiquait d'ailleurs 3bar auto-configuré, je n'avais pas vu avant).
J'ai rebranché l'entré eau froide directement sur le GS, rebanché la sortie eau chaude en haut, rebranché électriquement, et réouvert le robinet général.
De l'eau sort par le haut, toujours froide, mais je n'entends pas non plus le chauffe-eau faire de bruit (en fait j'ai pas l'impression qu'il chauffe).
Je viens de faire un autre test : débrancher l'arrivée eau froide, réctiver l'eau générale : vu la distance a laquelle l'eau est évacuée, je pense que la pression a l'air bonne Grand sourire.
En attendant, je n'ai pas d'eau chaude, je prend des douches a droite a gauche, (chez les copains, au sport etc )
Par aurel56
avatar - aurel56
Message(s) : 15
26/04/2008 à 13h00
26/04/2008 à 13h00
bon :
Je viens de rebrancher le détendeur sur l'arrive eau froide, réouvert l'eau générale : bilan, pas d'eau qui sort !
Je présume donc que c'est juste le détendeur qui est mort ?
L'unique moyen d'etre sur serait de remettre un détendeur neuf, tout rebrancher comme avant tout réouvrir, laisser le ballon se reremplir, et de voir si la pression eau chaude en sortie serait bonne ?
Autre chose : depuis un an, j'ai toujours eu de moins en moins de pression eau chaude, je sais pu si je l'avais dit, ce ci explique cela.
Merci !
Par aurel56
avatar - aurel56
Message(s) : 15
26/04/2008 à 13h11
26/04/2008 à 13h11
Au début quand je disais qu'il y avait de l'eau tiede qui était évacué, je pense que c'était l'eau restante dans le chauffe-eau, qui se refroidissait avec le temps ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/04/2008 à 13h31
26/04/2008 à 13h31
rerererere...,
pour le moment au vue de vos dire, cela confirmerait la défaillance du réducteur de pression.
Ce que vous pouvez d'ores et déjà faire, c'est de reconnecter le flexible d'eau froide sur le GS du ballon sans le réducteur, le remplissage du ballon se fait sous surveillance et avec un robinet côté eau chaude ouvert pour évacuer la pression, celui de la baignoire ou à défaut la douche est le mieux adapté (pour éviter les soucis il faut retirer le mousseur du robinet -> cailloux de calcaire).
Laissez ce remplir le ballon (en moyenne 10 à 15 minutes selon capacité) fermez le robinet de baignoire puis purgez les autres robinets du logement (vérifiez les mousseurs et profitez- en pour les détartrer en les faisant tremper dans du vinaigre d'alcool chaud Attention ! pique au nez !)
Puis mettez en chauffe "marche forcée", le moyen de savoir si il chauffe est de coller votre oreille sur la carcasse de l'appareil au bout d'une petite 1/2 heure, voire 1 heure, vous entendez alors chanter l'eau (c'est pour ça que l'on chante aussi sous la douche Ca tourne pas rond là-dedans Rigole).
Une chauffe compléte se fera sur environ 7 heures pour un 200 l, 8 h pour un 300 l.
procédez ainsi et dites nous quoi, soit ce soir ou à défaut demain, déjà ce soir vous devriez avoir de l'eau chaude, n'oubliez pas de réenclancher le ballon ! Euh ! Honte
Pour l'instant ne vous préoccupez pas du réducteur, si demain ou ce soir vous avez de l'eau chaude vous aurez déjà gagné un bon point (10 et c'est une image Explose de rire), vous pourrez alors voir pour changer le réducteur (+/- 20 - 25€).
Allez patience, on va y arriver !
Si c'est bon avec l'argent économisé, un bon gueulton comme on dit chez nous !
à vous lire et en espérant que ! croisons les doigts !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/04/2008 à 13h34
26/04/2008 à 13h34
re....................
en plus vous auriez dû isoler le ballon en ne coupant que son alimentation sur le GS, plutôt que de vous priver complétement d'eau dans votre logement
Par aurel56
avatar - aurel56
Message(s) : 15
26/04/2008 à 13h42
26/04/2008 à 13h42
J'ai pas trouvé comment couper l'eau juste pour le ballon Grand sourire
bon, ce w-e, je suis pas très présent, je pense pas que j'aurai le temps de m'ocuuper de tout ca tres vite Mouais...
Merci en tout cas, je vous tiens au courant.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/04/2008 à 14h02
26/04/2008 à 14h02
re.................
une bonne scie et vous coupez l'eau ! NON ! JE DECONNE !
sur votre GS il y a un gros bouton rouge et une vanne "quart de tour" (pour le votre elle doit être blanche de l'autre côté sur la photo on ne la voit pas) juste avant le coude laiton qui entre dans le ballon, il suffit juste de la positionner à la verticale et vers le bas.
il se peut que la manoeuvre soit dure, alors vous procédez ainsi : par petits mouvements de fermeture et d'ouverture, à l'intérieur de la vanne, c'est une bille chromée et percée, il se peut que du calcaire bloque un peu la manoeuvre, mais à la longue et sans forcer (la poignée de vanne et en pastique et ce qui ne gache rien elle est creuse, donc si elle casse...voilà l'eau, vous connaissez la suite avec le chateau d'eau !) vous devriez pouvoir sectionner l'eau.
Bon WE
Par aurel56
avatar - aurel56
Message(s) : 15
27/04/2008 à 15h34
27/04/2008 à 15h34
bon finalement, rien de prévu aujourd'hui.
donc j'ai été chez un magasin spécialisé, acheté un détendeur et tout ce qui va avec.
Au passage j'ai demandé a un vendeur si 1300€ était cher pour changer une chauffe-eau "oula c des arnaqueurs, ici vous en aurez pour 700€ max", bref ...
Donc j'ai tout rebranché, mis un réducteur neuf, tout revissé, rempli le ballon en laissant une sortie chaude pour évacuer.
Donc j'ai bien de la pression quand je mets seulement l'eau chaude, reste pu qu'a attendre que ca chauffe.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
27/04/2008 à 19h02
27/04/2008 à 19h02
x( tu ecoutes les bénévoles la prochaine fois car tout les plombier ne sont pas des enc,,,,,, Confus Confus Confus tout cela pour revenir au point de depart gs ou detendeur
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Visiteurs non identifiés : 67
