pas groupe de sécurité mais valve de sécurité
Par bricoloco
avatar - bricoloco
01/02/2016 à 20h00
01/02/2016 à 20h00
Bonjour, Je connais bien le montage du groupe de sécurité mais un ami a un montage différent et récent : il y a simplement une valve qui est anti-retour et taré pour la sécurité mais pas de robinet, ni d'actionnement donc pas d'écoulement ni d'évacuation. La vidange s'effectue par dérivation dans le le tuyau d'arrivée d'eau. très pratique. Il n'y a jamais d'écoulement pendant la chauffe. Je ne vois pas ça en France mais c'est fréquent en Italie. Qu'en pensez-vous ? Le ballon doit se mettre en pression mais la valve doit se déclencher seulement quand ça craint. Alors pourquoi perdre de l'eau si ce n'est pas nécessaire ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/02/2016 à 20h32
01/02/2016 à 20h32
II s’agit d’une pièce OBLIGATOIRE, qui doit être posée neuve, à l’installation du chauffe-eau. Il doit être conforme à la norme ND D 36-401.
maintenant l Italie c'est l Italie,la reglementation française c'est la reglementation française
a+
Par bricoloco
avatar - bricoloco
01/02/2016 à 21h17
01/02/2016 à 21h17
Merci Oui, je sais qu'en France il faut ça mais comme le montage à l'air très courant et depuis longtemps, je me demande si les normes ne sont pas faites pour faire de l'argent plus qu'autre chose, faire vendre des systèmes toujours nouveaux au nom de la sécurité (surtout si les industriels et les législateurs sont cul et chemise... et avec les assureurs Ca tourne pas rond là-dedans)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
02/02/2016 à 08h19
02/02/2016 à 08h19
Avec un vase d'expansion sur l'eau chaude sanitaire, il n'y a pas non plus de pertes d'eau durant la chauffe...
Par bricoloco
avatar - bricoloco
02/02/2016 à 17h39
02/02/2016 à 17h39
Oui, en mettre un serait un plus et ça n'a pas l'air très difficile.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
03/02/2016 à 15h49
03/02/2016 à 15h49
peut tu me donner la marque de cette piece stp je ne la connais pas.
merci
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Visiteurs non identifiés : 40
