Peut-on utiliser un nettoyeur haute pression avec un surpresseur 20L ?
Par Bilbao400
avatar - Bilbao400
28/03/2016 à 14h08
28/03/2016 à 14h08
Bonjour à tous, Je possède une cuve de récupération d'eau de pluie enterrée de 1,6M3. Le tout relié à une pompe de surface et un "contrôle pompe" pour automatiser le démarrage et l'arrêt de la pompe. Pendant plusieurs années, j'ai utilisé cette eau pour arroser mon jardin, nettoyer ma terrasse à l'aide d'un nettoyeur haute pression, et remplir ma chasse d'eau. L’inconvénient de ce système, c'est qu'un "contrôle pompe" avec une chasse d'eau, cela provoque des arrêts / démarrage de pompe très fréquents à cause du très faible débit de remplissage de la chasse d'eau. Jusqu'au jour où la cuve inox de la pompe s'est fendue au niveau des fixations, et qu'il a fallu la remplacer. J'ai donc décidé d'acheter un groupe surpresseur 20L + pompe. Le tout fonctionne très bien pour arroser et remplir ma chasse d'eau. Par contre, impossible de faire marcher le nettoyeur haute pression ! La pression en sortie du nettoyeur est inférieure à celle à la sortie de mon robinet. J'ai réglé le surpresseur pour qu'il démarre à 1,5 bar et s'arrête à 3,2 bar. Mais cela ne change rien. Savez vous s'il est possible de faire marcher un nettoyeur haute pression avec ce type d'installation ? Merci pour votre aide.
28/03/2016 à 14h28
28/03/2016 à 14h28
votre nouvelle pompe ne sait pas suivre pour alimenter de manière continue votre groupe haute pression
28/03/2016 à 15h09
28/03/2016 à 15h09
Il est difficile de répondre à cette question sans savoir quel est le diamètre de sortie du surpresseur et quelle pression il délivre en continu (lecture sur un mano).
Le plus important pour le nettoyeur à haute pression c'est d'avoir un débit suffisant et constant en entrée pour que la pompe HP soit "gavée" en permanence sous peine de destruction des pistons. Si le diamètre de sortie du surpresseur est trop faible il y aura bien de la pression mais le débit pourra être insuffisant pour gaver le nettoyeur.
Pour info, un nettoyeur HP consomme entre 350 et 400 litres à l'heure alors qu'un robinet de jardin (Ø 15x21) peut en fournir plus de 3000.
Reste à savoir ensuite si la sortie de la lance est réglée sur le mode HP.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
28/03/2016 à 20h22
28/03/2016 à 20h22
-peut tu essayer ton nettoyeur sur un autre point d'eau je pense que ca viens de lui
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
28/03/2016 à 20h36
28/03/2016 à 20h36
pourquoi passer par une pompe,
moi je tremperais le bout de la prise d'eau dans la citerne
28/03/2016 à 20h57
28/03/2016 à 20h57
kriske a écrit :
...pourquoi passer par une pompe,
moi je tremperais le bout de la prise d'eau dans la citerne...
Salut Christian,
Ce type de pompe n'est pas conçu pour aspirer et encore moins dans une citerne située à un niveau inférieur. Il faut que l'eau arrive avec une certaine pression et un débit égal ou supérieur (de préférence) à celui de la sortie de pompe pour éviter la "cavitation". C'est à dire que les pistons vont se retrouver à sec et griller si elle n'est pas gavée...
Les pistons de ces pompes ont des courses de quelques millimètres seulement. C'est leur vitesse et le très faible diamètre du refoulement qui génèrent une forte pression et l'accélération du passage de l'eau dans le tuyau.
C'est cette vitesse de sortie du jet qui produit l'impact nécessaire au décollement des saletés. Plus le gicleur de sortie de lance est gros et moins l'impact sera efficace.
Un surpresseur avec une réserve de 20 litres est normalement suffisant pour suivre le débit de ce nettoyeur.
Amitiés ! Clin d\'oeil
Par Bilbao400
avatar - Bilbao400
08/04/2016 à 15h52
08/04/2016 à 15h52
Bonjour les gars, Je ne pensais pas avoir eu des réponses, n'ayant pas eu de notification dans mes mails. Grâce à votre aide, j'ai pu résoudre mon problème ou plutôt LES problèmes. C'est effet un débit trop faible ET un filtre encrassé qui étaient la cause du souci. Au départ j'avais commencé par nettoyer le filtre du nettoyeur haute pression, mais le problème était toujours là. Ensuite, je me suis rendu compte que le débit était trop faible à cause d'un raccord en sortie de pompe qui réduisait de moitié le diamètre du tuyau. Il y avait de la pression, mais pas assez de débit. Maintenant, tout fonctionne, mais je dois nettoyer régulièrement le filtre car l'eau de ma cuve n'est pas très propre. Merci à tous. Top !
Par Bilbao400
avatar - Bilbao400
08/04/2016 à 15h56
08/04/2016 à 15h56
kriske a écrit :
pourquoi passer par une pompe, moi je tremperais le bout de la prise d'eau dans la citerne
J'y ai bien pensé, mais la cuve est enterrée, et je n'ai pas de tuyau d'aspiration assez long. pour utiliser le nettoyeur à l'autre bout du jardin.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
08/04/2016 à 18h52
08/04/2016 à 18h52
Salut Christian,
Mon nettoyeur HP est bien conçu, lui, pour aspirer l'eau dans une citerne (ou toute réserve d'eau, voir même dans une rivière). Il est livré avec un raccord pour robinet et un tuyau avec crépine d'aspiration.
Donc cela dépend des appareils...
Sans faire de pub, voir système aspiration Selon le modèle de nettoyeur HP aspiration jusqu'à 1m50 de profondeur.
08/04/2016 à 19h09
08/04/2016 à 19h09
je n'ai pas voulu contredire mon ami Georges, le mode d'emploi de mon karcher est en Belgique, et de mémoire ikl me permettait de prélever de l'eau directement dans un réservoir quelconque (c'est un karcher triphasé de l'année 1984, toujours en service, juste le tuyau devrait être remplacer car usé, c'est récent novembre dernier)
08/04/2016 à 19h56
08/04/2016 à 19h56
kriske a écrit :
...je n'ai pas voulu contredire mon ami Georges, le mode d'emploi de mon karcher est en Belgique, et de mémoire ikl me permettait de prélever de l'eau directement dans un réservoir quelconque (c'est un karcher triphasé de l'année 1984, toujours en service, juste le tuyau devrait être remplacer car usé, c'est récent novembre dernier)
Salut Christian,
J'ignorais qu'il existait ce kit d'aspiration proposé par "cjupiter" mais ça confirme ma remarque à savoir qu'il faut un clapet anti-retour pour maintenir la charge d'eau en amont de la pompe, celle-ci n'étant pas en mesure de retenir ce volume d'eau quand elle ne fournit plus de pression en aval.
Tu as donc raison mais je n'ai pas tord... Rigole
Quoi qu'il en soit le problème semble résolu par notre ami "BILBAO"..!
09/04/2016 à 18h03
09/04/2016 à 18h03
Juste un mot ,Merci " jupiter " je ne connaissais pas ce tuyau ,je pense en faire les frais .
Visiteurs non identifiés : 44
