Pression et robinet
Par bouli4
avatar - bouli4
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
17/02/2016 à 08h59
17/02/2016 à 08h59
Bonjour à tous, J'aimerai savoir si une pression trop forte peut être la cause d'une fuite de mon robinet ? En effet lorsque j'ouvre ce dernier, je le sent un peu dur... Merci à vous, Bouli
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/02/2016 à 10h33
17/02/2016 à 10h33
salut: je pense pas que la pression y est pour quelque chose Non je crois plutôt que ton robinet est fatigué ( comme moi )
Par bouli4
avatar - bouli4
Message(s) : 10
17/02/2016 à 10h52
17/02/2016 à 10h52
Merci pour ta réponse. Il est pourtant relativement récent (6 mois). Je sent pourtant une pression lorsque j'ouvre tous les robinets de la maison.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/02/2016 à 11h25
17/02/2016 à 11h25
salut : tu à que réglé le robinet d'arriver d'eau : il est pas entartré le robinet ? ou voir le joint vu que ton robinet fuit
Par bouli4
avatar - bouli4
Message(s) : 10
17/02/2016 à 11h51
17/02/2016 à 11h51
Apparemment le robinet d'arrêt ne sert qu'à réguler le débit et non la pression. Tu parle de quel joint exactement ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
17/02/2016 à 15h51
17/02/2016 à 15h51
-es ce que tu as un reducteur de pression sur ton reseau d'eau?
https://plomberie.fr/system/production/image/image/17970/505-15.jpg
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par bouli4
avatar - bouli4
Message(s) : 10
17/02/2016 à 16h04
17/02/2016 à 16h04
Oui j'en ai un. Peut être est il défectueux ? Comment savoir ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
18/02/2016 à 08h10
18/02/2016 à 08h10
-si ton reducteur est défectueux il ferait baisser la pression
-sur ton evier (pas sur ton lavabo) remplis 1l d'eau uniquement avec l'eau froide pour une pression normale ca mets 10 secondes tout rond (c'est toujours comme ca car le diametre des flexibles d'un evier est toujours le meme)
- si ca mets 5/6 secondes c'est qu'il y a peut etre une vis de reglage sur ton reducteur
a+
Visiteurs non identifiés : 146
