problème de débit à cause du réducteur de pression
Par chudnet
avatar - chudnet
12/01/2014 à 16h36
12/01/2014 à 16h36
Bonjour, d'abord merci, grâce à ce forum j'ai pu identifié un problème de débit que je traine depuis longtemps... Je connais bien la différence entre débit et pression, alors laissez moi expliquer. C'est ce sujet qui m'a montré une piste : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/probleme-debit-eau-avec-pression-correcte-6253.html J'ai donc un problème de débit sur toute la maison, maison qui a 3 ans. Mon constructeur me mène en bateau depuis trop longtemps, et j'ai plus de patience à bricoler qu'à faire des lettres recommandées... En 2 ans, 2 plombiers sont passé sur le soucis, et suite à un dégât des eaux à cause de la nourrice celle-ci a été changé ce qui a amélioré un tout petit peu le débit... Mais les 2 plombiers n'ont pas trouvé la cause, et comme le plombier d'origine n'a pas été payé par le constructeur celui-ci ne répond plus ni à mes appels ni à ceux du constructeur.... Bref, aujourd'hui j'ai pris un gros risque en essayant de démonter le réducteur de pression qui se situe juste après le robinet d'arrivée principale. J'ai réussis à le dévisser d'un 8ème, bref juste à le débloquer. Pour aider, j'entreprend de le chauffer au chalumeau, j'arrive à dévisser d'un quart. Là je décide d'abandonner par peur de casser le robinet, ce qui me mettrait dans une situation très délicate d'une inondation un dimanche ... Problème, je n'arrive pas à resserrer le réducteur de pression et à le remettre en position d'origine, il me manque une grosse clef. Je remonte le tout comme ça, demain soir je pourrais faire un branchement plus propre après avoir acheté une clef et des joints. Oui, c'est un bricolage du dimanche .... Bref, le circuit n'a pas changé, je rebranche tout et vérifie. J'ai une pression normale !!!!!!! Je n'avais jamais eu cette pression, ce soir c'est Versaille pour la douche avec les enfants Sourire Mais je ne comprends pas: rien dans le circuit n'a changé. Est-ce le fait d'avoir chauffé le réducteur qui aurait décoincé le ressort dedans ? Si oui, je n'ai entendu aucun bruit contrairement à ce qu'on entend quand on le visse/dévisse. Une idée ? Dans tous les cas, je pense carrément changer le réducteur de pression. Avec l'expérience de la nourrice, je pense que le plombier/constructeur n'a acheté que des composants discount ...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2014 à 22h27
12/01/2014 à 22h27
la vie est plein de mystère.si tu n as pas de fuite laisse la b^te en paix et sois content du résultat .ilte seras encore temps de le changer le jour ou tu auras de nouveau le problème
Visiteurs non identifiés : 47
