Puissance radiateur chauffage central.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
23/02/2011 à 09h13
23/02/2011 à 09h13
Dans une pièce de 4,80 mètres x 6,00 mètres x hauteur de 2,50 mètres, je dispose de 2 radiateurs de même dimension. Le problème est que ces radiateurs sont énormes. Je souhaiterais donc en supprimer un et le remplacer par un radiateur plus plat et plus étroit, style Fassane de chez Acova. Je suis bien allé sur le site Acova qui est assez bien fait mais je ne comprends pas la puissance qu'il me faut car on parle de Delta T 30, 40 ou 50. Quel est le delta que je dois prendre en considération ? D'autre part, on parle de pression mais là je suis complètement perdu.
D'après le site Acova, après avoir entré les infos demandées, il me faudrait une puissance minimale de 3132 watts pour l'ensemble de la pièce. Cette puissance serait en principe à diviser par 2 puisque je conserve un radiateur. J'attend vos conseils car j'en ai bien besoin.
Merci d'avance.
P.S. La chaudière est une chaudière à gaz située dans la cuisine de l'appartement.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/02/2011 à 10h01
23/02/2011 à 10h01
Le Dt correspond à la différence entre la température moyenne du radiateur (T entrée - T sortie /2) et la température de la pièce.
Exemple T entrée radiateur = 70 , T sortie = 50 , T pièce = 20 ==> Dt = 40
La température entrée correspond sensiblement à la temp. chaudière. La temp. sortie dépend de plusieurs facteurs ( pompe, taille radiateur..) le mieux est de mesurer la votre.
Vous pourrez ainsi choisir le Dt et donc le radiateur.
La pression est sans importance (pour vous) ; ce chiffre indique la pression que peut supporter le radiateur ( exp.: au rez-de chaussée d'un immeuble de 20 étages P>2.5 bar )
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
23/02/2011 à 10h18
23/02/2011 à 10h18
Merci tarne mais comment peut-on mesurer la température de sortie ?
Merci pour réponse. Cordialement.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/02/2011 à 10h44
23/02/2011 à 10h44
Avec un thermomètre!!!!
Blague à part, on trouve des thermomètres digitaux avec sonde pas cher et ils peuvent toujours servir. Vérifier seulement qu'il peut atteindre 90°.
Je veux bien vous en prêter un si vous ne trouvez pas votre bonheur en grande surface.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
23/02/2011 à 11h55
23/02/2011 à 11h55
Excusez-moi mais je suis vraiment profane. Où faut-il placer la sonde ? J'espère que c'est à l'extérieur sur le tuyau de sortie. Merci de me le confirmer.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/02/2011 à 17h56
23/02/2011 à 17h56
Exactement, à l'extérieur; avec un bon contact entre le tube et la sonde. Au besoin fixer la sonde à l'aide d'un tour de ruban adhésif.
Dans l'attente de vos nouvelles.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
23/02/2011 à 18h05
23/02/2011 à 18h05
Merci beaucoup tarne.
Bonne fin de journée.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
25/02/2011 à 18h06
25/02/2011 à 18h06
Je reviens sur ce sujet car tout le monde me donne des réponses différentes sur la puissance.
En fait, j'ai actuellement 2 radiateurs identiques qui chauffent 72 M3. Je veux supprimer un radiateur (trop volumineux) et le remplacer par un autre moins encombrant. Quelle doit être la puissance minimum du nouveau radiateur ?
Merci de vos réponses rapides.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
26/02/2011 à 08h59
26/02/2011 à 08h59
Personne pour répondre ?
Merci d'avance. Bonne journée.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
26/02/2011 à 11h42
26/02/2011 à 11h42
Je ne comprend pas votre question.
La puissance du radiateur installé doit être égale à celle du radiateur supprimé si le chauffage vous donnait satisfaction. Inutile de recalculer la puissance en fonction des volumes, surfaces et déperditions.
Pour calculer les dimensions du nouveau radiateur votre solution de vous reporter aux références ACOVA est bonne.
Reste, à la limite, à calculer la puissance du radiateur remplacé.
Donnez-nous les caractéristiques (éventuellement photo) de l'appareil.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
26/02/2011 à 12h23
26/02/2011 à 12h23
Le problème est que je n'ai aucune référence en ce qui concerne le radiateur à remplacer. Je ne peux pas faire de photo car je ne suis pas sur place. Je peux simplement dire que les radiateurs sont énormes, très profonds (entre 20cm et 25 cm) et que le descriptif indiqué lors de la construction de l'appartement était le suivant.
Radiateur acier de marque STELRAD ou équivalent, type panneau accord. PcPcP H1000 28 éléments.
Désolé de ne pouvoir donner plus d'informations.
Merci de vos conseils.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/02/2011 à 17h33
26/02/2011 à 17h33
si vous supprimez un radiateur il faut en trouver 1 qui restitue la puissance des 2 actuel;donc vous allez forcement vous retrouvez avec des modif a effectuer et aussi un ENORME radiateur a mettre en place............tout ça afin de pouvoir combattre les deperditions actuels et avoir chaud ^^
a+
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/02/2011 à 10h03
27/02/2011 à 10h03
Je ne supprime qu'un radiateur très volumineux et le remplace par un autre radiateur plus étroit et plus haut. C'est la puissance de ce radiateur de remplacemnt qui me manque. Merci d'avance pour vos conseils.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
27/02/2011 à 11h01
27/02/2011 à 11h01
Le site STELRAD donne pour votre type de radiateur une puissance de 3448 W par mètre de radiateur pour un DT de 50°.
Connaissant la longueur de votre radiateur vous pouvez estimer la puissance du radiateur de remplacement: Il va être GROS.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/02/2011 à 11h07
27/02/2011 à 11h07
Merci tarne.
Visiteurs non identifiés : 51
