Je viens de me lancer dans le sertissage et j'avais une question sur le résultat de celui-ci.
J'ai serti un raccord PER TH avec une Pince TH et je remarque un pli de chaque coté du sertissage.
Est ce que c'est normal ?
Merci d'avance
Quelle marque de pince avez-vous acheté ?
J'ai serti des raccords PER et le résultat ne ressemblait pas du tout au votre.
Le diamètre du raccord était il bien le même que celui du tuyau ? Et était-ce bien un raccord pour PER?
Les mâchoires de votre pince étaient elles adaptées au diamètre à sertir ?
Votre pince était-elle correctement positionnée sur le raccord ?
Les petits trous sur le raccord servent à voir s'il est correctement enfoncé avant sertissage (on doit voir le tuyau à travers). Les mâchoires de la pince doivent être à ras de la bague en plastique.
Regardez cette vidéo explicative sur le sertissage.
En regardant bien votre photo, on dirait que vous avez serti un raccord de 20 sur un tuyau de 16 ou un raccord de 16 sur un tuyau de 12 et qu'en plus votre pince n'était pas bien positionnée. Toute la largeur des mâchoires doivent recouvrir le cylindre métallique à sertir.
Pourriez-vous nous confirmer les diamètres de tuyau et d'embout à sertir?
Merci pour votre retour.
Ma pince c'est une M3200, j'ai refait des tests, pour que je prenne l'ensemble de la bague, je suis obligé de prendre également la bague en plastique, donc la j'ai bien les 2 écrasements par contre j'ai toujours un pli, je ne sais pas si c'est normal. J'ai remis une photo.
https://photos.app.goo.gl/pk5tUnjz9CjiFB9n7
C'est déjà mieux mais vous n'avez pas répondu à mes questions: êtes-vous sûr que vos embouts à sertir sont du même diamètre que le tuyau sur lequel vous les sertissez?
Membre(s) : Triphon75
Visiteurs non identifiés : 366
