Question sur le diamètre de PER
Par xooit49
avatar - xooit49
Message(s) : 17
19/04/2020 à 18h57
19/04/2020 à 18h57
Je souhaite modifier mon installation d'eau dans ma maison, le problème actuel est qu'il n'y a pas de nourrice, tout l'installation est sur le même tuyau, donc des baisses de débits sont ressenties. Je voudrais donc installer une nourrice dans mon installation et desservir chaque appareil par cette nourrice, comme dans les nouvelles installations voici en image le schémas de mon installation actuelle, et l'installation que je voudrais faire, le problème est que je sais pas si il est autorisé de passer d'un diamètre 16 à un Diamètre 20 (pour alimenter ma nourrice).
Cordialement.
20/04/2020 à 08h55
20/04/2020 à 08h55
Pour répondre au souci des diamètres il faut bien comprendre que ce n'est pas une question d'autorisation mais simplement du bon sens..!
Si l'arrivée est en Ø16 le fait d'augmenter en Ø20 ne changera strictement rien en terme de débit (je ne parle pas de pression). Tous les étranglements sur un réseau ont une influence sur les débits en aval, sans parler des pertes de charges liées au profil de l'installation (raccords, coudes, flexibles, distance, etc.).
En résumé, ton installation peut être améliorée avec une nourrice de diamètre 20x27 sur laquelle se trouveront des piquages en 15x21 avec leurs vannes respectives.
Bien entendu les départs vers le ballon et la SdB doivent être au moins de Ø16. De fait le départ d'eau chaude du ballon doit aussi être en Ø16. Si tu veux une installation qui fonctionne normalement malgré les soutirages simultanés il faudra également revoir les diamètres de tous tes appareils.. Ca tourne pas rond là-dedans
Voici un exemple standard de dimensionnement des tuyauteries. Sur ce schéma l'arrivée d'eau froide est en Ø20 depuis le compteur mais tu ne pourras dépasser le Ø16 dans ton cas.
Il est entendu que les diamètres indiqués sont les diamètres extérieurs des tuyauteries. Je suppose que c'est ce que tu as noté sur ton schéma.
Par xooit49
avatar - xooit49
Message(s) : 17
20/04/2020 à 09h21
20/04/2020 à 09h21
Donc je peut relier mon per de 16 directement sur ma nourrice en 20/27 ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/04/2020 à 09h43
20/04/2020 à 09h43
Oui bien sûr, mon plombier vient d'alimenter en multicouche Ø16 une nourrice en 20x27 qui redistribue tout le réseau en Ø16.
Par xooit49
avatar - xooit49
Message(s) : 17
20/04/2020 à 10h03
20/04/2020 à 10h03
Ok merci je vais faire ça
20/04/2020 à 10h24
20/04/2020 à 10h24
Tu n'as pas confirmé ma remarque au sujet du diamètre 16 indiqué sur ton schéma. Est-ce intérieur ou extérieur..?
Si c'est le diamètre extérieur il faudrait repartir du compteur en 16/20 (soit 20 extérieur) parce qu'un PER en Ø16 extérieur correspond à 13mm intérieur..!!
Par xooit49
avatar - xooit49
Message(s) : 17
20/04/2020 à 10h30
20/04/2020 à 10h30
Heu oui pardon donc c'est du 16 exterieur
20/04/2020 à 10h33
20/04/2020 à 10h33
Il faut donc repartir en PER Ø20 depuis le compteur. Celui-ci étant au diamètre 20x27 tu n'auras aucun problème d'étranglement.
Par xooit49
avatar - xooit49
Message(s) : 17
20/04/2020 à 11h17
20/04/2020 à 11h17
Ho la galère, mon compteur et de l'autre coté de ma maison, en sortie de compteur, je suis en multi couche espérons qu'il soit en 20 (interieur) mais j'en doute sinon, je mettrai du per 20/25 .
Visiteurs non identifiés : 48
