Raccord cuivre
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
17/06/2021 à 18h41
17/06/2021 à 18h41
Je suis en train de refaire une salle de bain. Je souhaite détourner les arrivée d'eau et je vais être obligé de faire des raccords. Je vais privilégier le raccord avec soudure. Petite question: puis je encastrer dans du béton (avec protection autour ) ou est ce interdit?
Merci à tous
GG
17/06/2021 à 19h35
17/06/2021 à 19h35
Il ne s'agira pas de "soudures" mais de brasage tendre (à l'étain) ou brasure forte (cuivre/argent ou cuivre/phosphore).
Il n'est pas interdit d'encastrer des tuyaux cuivre à condition de les gainer et de ne pas avoir de brasures encastrées. Dans le cas extrême où il est impossible de faire autrement, les raccords seront brasés à l'argent (ou cuivre/phosphore) et la section de tube concernée doit subir une épreuve à 10 bars avant de disparaitre dans la saignée.
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
17/06/2021 à 21h34
17/06/2021 à 21h34
Merci pour la réponse.
Donc pour résumer, si je fais de la brasure (merci de m'avoir corrigé) il faut que cela reste accessible en cas de problème au niveau du raccord.
Je voulais la faire à l’étain. Est ce que les autres types de brasures sont aussi faciles à faire qu'avec l'étain.
17/06/2021 à 22h24
17/06/2021 à 22h24
..Je voulais la faire à l’étain. Est ce que les autres types de brasures sont aussi faciles à faire qu'avec l'étain...
"Facile" n'est pas vraiment l'adjectif approprié ! Quel que soit le type de brasure il faut toujours préparer les pièces pour optimiser l'opération, c'est à dire : nettoyage, décapage, chauffage des pièces, mise au contact de la brasure sur les parties à assembler.
Le brasage tendre peut se faire avec un chalumeau peu puissant, pour l'étain 230°C environ. Par contre la brasure forte demande une température beaucoup plus importante comprise entre 600 et 800°C, suivant le type de baguette. Dans ce cas le chalumeau de poche ou la lampe à souder de nos grands-pères ne seront pas capables de rougir les pièces à braser.
Visiteurs non identifiés : 61
