Raccord de tuyau d’alimentation en eau de toilette qui fuit
Par rony2008
avatar - rony2008
12/09/2022 à 08h57
12/09/2022 à 08h57
Hello,
Je ne sais pas exactement quel composant fuit. L'un des deux bits entourés de rouge est celui-ci. Je suis tout à fait convaincu que cela ne vient pas de la pièce en plastique filetée supérieure. Même après des tentatives répétées pour sécher la région, je n'ai jamais ressenti d'humidité au-dessus de l'écrou retenant le fil en plastique à l'écrou.
Est-ce quelque chose que je devrais essayer de faire moi-même ou devrais-je appeler un plombier ?
Que dois-je acheter si je fais du bricolage ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
12/09/2022 à 10h20
12/09/2022 à 10h20
à mon avis, c'est le joint de l'écrou fixé sur le filetage en plastique qui doit fuir.
En fonction de l'installation, coupez l'alimentation en eau, dévissez l'écrou du haut en veillant à ne pas faire tourner celui du bas, changez le joint fibre par un neuf :
1/2 = 15/21
3/4 = 20/27
ne voyant pas bien comment est l'écrou, il se peut aussi que ce soit l'étanchéité du filet (fait avec de la filasse et de la pâte à joint) qui fuit, et dans ce cas là, il n'y a pas de joint fibre, c'est la filasse qui remplace.
sinon, attendez la venu d'autres intervenants qualifiés en plomberie.
salutations
12/09/2022 à 10h45
12/09/2022 à 10h45
Avec ce type de raccords seuls les joints en fibre (rouge ou noir) sont à utiliser. Le joint plat placé au fond de l'écrou est plaqué sur la base du raccord fileté en téflon. C'est la seule façon d'assurer l'étanchéité.
Mettre de la filasse ou du ruban téflon sur ce filetage est une aberration.
Sur quoi se trouve cette alimentation d'eau..?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
12/09/2022 à 12h35
12/09/2022 à 12h35
 bonjour Brico30,
je pense que la fuite est peut- être due justement à une mauvaise étanchéité faite à la filasse (on voit la filasse sortir du filet !) et probablement pas de joint fibre.
Pour rony2008 :
Seul le démontage et le changement de joint supprimera la fuite.
Un minimum d'outils : deux clés (à molette, évitez les pinces multiprise) et un joint fibre adapté au diamètre du filetage.
cordialement
Par Alva
avatar - Alva
13/09/2022 à 09h30
13/09/2022 à 09h30
Sur quoi se trouve cette alimentation d'eau..? stickman fighter
 bonjour Brico30,
Pour rony2008 :
cordialement
Vos conseils me sont d'une grande aide. J'ai beaucoup d'autres questions j'espère avoir votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/09/2022 à 10h34
13/09/2022 à 10h34
Bonjour..................................
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
13/09/2022 à 10h47
13/09/2022 à 10h47
 bonjour titi,
j'allai le dire ! 😉
cordialement
Visiteurs non identifiés : 42
