Raccord thermostat à radiateur indémontable ?
Par vma2110
avatar - vma2110
Message(s) : 7
13/08/2010 à 13h47
13/08/2010 à 13h47
Bonjour, Je dois démonter un radiateur en fonte pour rénover le mur derrière qui a été abimé par un dégat des eaux il y a 2 ans. J'ai bien trouvé les infos sur la façon de procéder sur ce site ( merci !) et pas de problème pour fermer la vanne de retour d'eau, ni pour dévisser l'écrou au bas du radiateur à l'aide d'une grosse clé à griffe. Mon problème est que je n'arrive pas à démonter l'écrou entre le robinet et le radiateur, il semble soudé et je risque de tout casser en forçant trop. J'ai essayé sur les autres radiateurs de l'appartement et c'est le même problème. Comment faire pour finir de démonter ce radiateur ? Je joins 2 photos de ce raccord. Merci d'avance pour votre aide.
13/08/2010 à 13h50
13/08/2010 à 13h50
Tu es sur de ne pas visser au lieu de dévisser car l'écrou reste coté radiateur je crois!!
PS: j'ai p'têtre dis une con....rie
Par vma2110
avatar - vma2110
Message(s) : 7
13/08/2010 à 13h50
13/08/2010 à 13h50
Voici la seconde photo annoncée.
Par vma2110
avatar - vma2110
Message(s) : 7
13/08/2010 à 13h52
13/08/2010 à 13h52
Merci de votre réponse rapide. J'ai essayé dans les 2 sens et rien ne se passe !
13/08/2010 à 13h57
13/08/2010 à 13h57
Au vu de la 2e photo Le bon sens ne semble être depuis le bas vers le haut + huile de coude
Par vma2110
avatar - vma2110
Message(s) : 7
13/08/2010 à 15h11
13/08/2010 à 15h11
J'ai ré-essayé en forçant un peu plus et je n'ai réussi qu'à déformer le tuyau d'arrivée d'eau derrière le robinet en écrasant le coude qui n'a pas l'air très solide. Photo jointe (on ne voit pas grand chose à cause de la peinture écaillée à cet endroit). Je préfère arrêter de forcer sous peine de devoir changer la tuyauterie ! Le raccord entre le robinet et l'arrivée d'eau à l'air également collé, donc même si je décide de couper l'eau complètement, je ne pourrais pas garder le tuyau et comme ce radiateur fonctionne parfaitement à part ça, je ne le sens vraiment pas. Ca ne va pas être super-pratique mais je vais pouvoir accéder un peu au mur en décollant de quelques centimètres le radiateur (désolidarisé de l'autre côté) tout en le laissant sur ses supports muraux, A moins que quelqu'un ait une meilleure idée ??
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
13/08/2010 à 15h23
13/08/2010 à 15h23
Chauffez avec une petite lampe a souder l'écrou
entre le robinet et le radiateur de façon a le
dilater , puis dévisser l'écrou et ça devrait venir !
Démonter au préalabre la tète blanche du robinet
pour ne pas bruler le plastique en chauffant !
Cordialement JMM
Par vma2110
avatar - vma2110
Message(s) : 7
13/08/2010 à 16h12
13/08/2010 à 16h12
Merci pour l'idée JMM, je n'ai pas de lampe à souder sous la main, je vais m'en procurer une et je vous tiens au courant . A bientôt !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/08/2010 à 18h03
13/08/2010 à 18h03
"tapotez" pas tapez comme une brute !!!!!sur l'écrou avec un petit marteau pour décoller ecrou/filetage,ça devrait pouvoir le faire,
a+
Par vma2110
avatar - vma2110
Message(s) : 7
13/08/2010 à 21h00
13/08/2010 à 21h00
J'ai donc chauffé l'écrou avec une lampe à souder pour le dilater puis j'ai tenté de le dévisser (délicatement) mais il a continué à résister. En revanche, en essayant à nouveau de dévisser ce satané écrou, le coude du tuyau d'arrivée déjà déformé précedemment s'est percé d'un petit trou .... suffisant pour faire un vraie fuite ! J'ai coupé l'eau qui a fini par arrêter de jaillir après environ 2,5 litres dans un seau et pas mal de serpillage ! Voilà où j'en suis ... Vos conseils sont plus que jamais les bienvenus !
Par vma2110
avatar - vma2110
Message(s) : 7
13/08/2010 à 22h18
13/08/2010 à 22h18
Bonsoir, Je complète mon dernier post. Comme trouver un plombier en plein mois d'aout, c'est pas gagné, je me disais que, foutu pour foutu, je pourrais : 1) couper le tuyau percé ( en cuivre je pense, voir photos + haut) 2) tenter de mettre un raccord et un bouchon 3) déposer le radiateur et faire mes travaux sur le murs Parallèlement , je continue à me battre avec l'écrou (mais sans risquer de tordre les tuyaux en cuivre cette fois) et selon ce que ça donne, soit je réussis à finir les raccords et/ou changement de toute la tête d'arrivée, soit j'appelle mon plombier qui sera rentré de vacances d'ici là ! Qu'en pensez-vous ? Pour couper le tuyau et pour le ou les raccords, avez-vous des conseils à me donner pour éviter de faire une connerie ? Clin d\'oeil Merci d'avance pour votre aide !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/08/2010 à 23h08
13/08/2010 à 23h08
bonsoir,
de toute façon, pour refixer le tuyau, il vous faudra démonter le robinet.
essayez de tenir le corps du robinet avec une bonne grosse clé à molette (en prise de coin) et sans le tête, puis de dévisser l'écrou avec une autre clé à molette (en remontant la clé).
une fois démonté, vous aurez tout loisir pour refaire le bout de feu en cuivre neuf.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 35
